Помошь с подключением магнитолы
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2003 A33 2.0 АКПП
Здравствуйте.
Такая ситуация, поставил я в Максимку (a33) магнитолу пионер 5000.
Значит купил переходник с nissan на iso чтобы проводку не резать, но возникла проблема с антенной, обрезал ее скрутил центр к центру земля к земле провода (прочитал об этом на форуме) и засунул в штекер. Приехал на дачу радио ловит ужасно, родная ловила в 3 раза лучше, в чем может быть проблема?
И еще там идет провод который на ручник крепится, чтобы видео можно было смотреть, куда его приконектить пробовал к креплению блока управления (кондей, магнитила) не работает хотя землю на него законектил от магнитолы. Скажите куда вы крепили этот провод.
- zerocool
- Автомобиль: была QX33, теперь временно mitsu galant V6 2.5, nissan teana
Re: Помошь с подключением магнитолы
по поводу радио ни чего не могу сказать, а вто по поводу провода brake, его на массу
Я что плохо в этом разбираюсь. А как найти провод массы, ну вот у прикуривателя он есть какова цвета, или может к какому-то еще можно его привязать.
- Dj Devil
можно привезать к штатной антене, как это сделал я...Sekeros писал(а):Я что плохо в этом разбираюсь. А как найти провод массы, ну вот у прикуривателя он есть какова цвета, или может к какому-то еще можно его привязать.
- Святой
1. Радио.Sekeros писал(а):Я что плохо в этом разбираюсь. А как найти провод массы, ну вот у прикуривателя он есть какова цвета, или может к какому-то еще можно его привязать.
Ну значит дружище по несчастью.... Там идет 2 антенны, обе активные. По уму надо было купить переходник (вроде в Митино продают их), но я узнал это потом, пришлось перепаять на обычный антенный разъем, в итоге качество приема радио ухудшилось примерно на 30-45% по сравненю со штатной магнитолой. Либо получше спаяй, либо смирись.
2. Провод на массу
Масса - это любая металлическая (НЕ ОКРАШЕННАЯ) часть кузова. Я себе прилепил к гайке, которая крепит панель переднюю к кузову авто. Просто откручиваешь гайку, наматываешь на резьбу защиченный проводок, зажимаешь это дело гайкой и смотре видео постоянно))))
zubrs.ru
О, спасибо большое!
По поводу радио могу сказать.
У меня после установки ничего не изменилось.
Надо подать на радио питающий провод точнее плюс.
Я тоже покупал переходник тока помоему мне его подсунули от примеры и я два дня все вызванивал с тестером.
Потом все подключил и все работает отлично.
активный блок антенны стоит в задней правой стойке возле заднего стекла, снимаешь пластиковую крышку и видишь блок, а к нему идут два провода антенный и питания.
И по цвету начинаешь вызванивать.
- Святой
По поводу + на радио - правы. Я забыл упомянуть. Я подключил "+" от проводка, который идет на управление авт.антенной. Включаешь радио "+"подается.areon писал(а):По поводу радио могу сказать.
zubrs.ru
- Dj Devil
ребят, проблемма такая: подключал антену-все норм-включается радио-антенна вылазит, включаются диски-она залазит....но вот незадача-скидывал акк и теперь антена вылащит постоянно!!!что делать с этим??никак не могу разобраться((
чет бред какой то....Dj Devil писал(а):ребят, проблемма такая: подключал антену-все норм-включается радио-антенна вылазит, включаются диски-она залазит....но вот незадача-скидывал акк и теперь антена вылащит постоянно!!!что делать с этим??никак не могу разобраться((
просто у меня антенна в заднее стекло вделана...
так что здесь помочь не смогу..
