Как открыть дверь?
Как открыть дверь?
Maxima 33 кузов.
Дверь пассажирская,задняя не открывается.
Пробовал снаружи и изнутри. Все остальные отрываются.
Как открыть и починить? Спасибо...
И ЧТОБЫ ВСЕ
- esl
Re: Как открыть дверь?
Посмотри положение "язычка" CHILD SAFETY REAR DOOR
LOCK на двери.
LOCK на двери.
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
У него она вообще не открывается!!!esl писал(а):Посмотри положение "язычка" CHILD SAFETY REAR DOOR
LOCK на двери.
Можно попробывать разобрать салон: снять сидухи задние и сдёрнуть обшивку двери, а там видно будет! Я так на пассате делал...
- Georg
- Автомобиль: был NISSAN MAXIMAQX 2.0 AT CA33 year 2000 сейчас Camry
Сталкивался с такой проблемой на Тойоте - заклинило заднюю дверь универсала, пришлось открутить замок маленьким ключем на 10, разъединить тяги замка и открылась дверь. Рассверлил клепки на замке разобрал, а он заработал как ни в чем не бывало и грязи в нем не нашел и каких либо дефектов, смазал, поставил обратно - уже два года работает без проблем. Потом я понял - что разбирал пол машины зря - там похоже есть технологическое отверстие со стороны салона под жало маленькой длинной отвертки, просто надо снять уплотнитель двери возле замка и попытаться нажать на механизм, который разблокирует замок. Советую внимательно посмотреть замок незаклинившей двери, попробовать его аккуратно разблокировать, а потом уже разбирать салон машины и снимать обшивку двери....DEM писал(а):Maxima 33 кузов.
maximaQX CA33 2.0 AT 2000 year, была продана в 2008г.
сейчас Toyota Camry V40
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Думаю слетела тяга. Для начала просто сними крышку за ручкой и так по дергай. Если нет лезь дальше, благо сбоку саморезов нет, сними подушку сиденья и аккуратно дергай обшивку, а далее по смыслу.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
ICQ: 320302345
- Святой
СРОЧНО НУЖНА ПОМОШЬ!!!
Открыл водительскую дверь, затем попытался закрыть, она просто отбрасывается обратно!!! Щелкнул кнопкой ЦЗ и дверь закрылась. Теперь не открывается ни изнутри ни снаружи... Щеколда внутри щелкает, ручка оттягивается а дверь намертво.... (водительская А33)
Было анадлогичное на 2112, когда замок на открытой двери уже закрыт и закрываешь еше раз, но там можно было открыв заднюю дверь отверткой открыть.... а тут глянул, а там вообще доступа никчему нет.....
zubrs.ru
- CrazyJapanCar
А это у тебя произошло ни на морозе? В замке могла быть вода и замёрзнуть! Если на морозе, то начни с оттаивания на мойке!Святой писал(а):СРОЧНО НУЖНА ПОМОШЬ!!!
- Святой
Спасибо за советCrazyJapanCar писал(а):А это у тебя произошло ни на морозе? В замке могла быть вода и замёрзнуть! Если на морозе, то начни с оттаивания на мойке!Святой писал(а):СРОЧНО НУЖНА ПОМОШЬ!!!
Дверь успешно отморожена феном. Вышло так что при открытии тяга примерзла и назад не вернулась. 5 минут работы фена, шелчок и снова можно в путь))))
zubrs.ru
- Автомобиль: Ниссан, Максима A32, 1998, МКПП, 2,0
Не могу выйти с машины!
Не открывается водительская дверь кузов А 32, как с брелка, так и снаружи ключом. Все остальные двери открываются. В двери слышно щелканье исполнительного механизма открывания замка, но дальше этого нечего не происходит. Стекло опускается. Как в этой ситуации аварийно открыть принудительно механику замка. Снять обшивку не могу, потому что она уперлась в бончик стоек, а выламывать обшивку варварство.
Подсказки и комментарии о наличии еще 3-х дверей и скоро весна, наслышан от всех кто помогал в проблеме на дороге, не принимаются.
Прошу грамотных идей.
ну... например подав принудительно на контакты замка питание... только надо четко разобраться по схеме - куда. блок кнопок - на котором разъемы - снимается без снятия обшивки. если же сдох сам электромагнит или защелка... то не знаю, не сталкивался
Опиши пожалуйста подробнее, снаружи открывается? Флажок закрывания/открывания действует?Viktor_608 писал(а):Не могу выйти с машины!
Слышу, как щелкает привод замка на закрывание, так и на открывание двери с брелка. Снаружи ключом с левой двери не до конца проворачивается ячейка замка при этом внутренний флажок не становится до конца сектора в положении открыто.
Контроль произвожу по аналогу правой двери. Прикладывал усилие к флажку, но передвинуть еще на 30-40 градусов не могу. Как заглянуть к механизму замка, со стороны рамки двери – уплотнение – стекло.
Может, есть тайное отверстие с кабины для аварийного открытия замка?
- Автомобиль: Maxima QX, 2005 г.в. V6- 3.0 se, АКПП
Попробуй включить зажигание в положение ON и открывать дверь с помощью центрального замка либо кнопки на ключе.
В умной книге так описывают:-)
ну или флажком на ручке двери
Это не приводы, это механика рычагов, храповиков и пружын. Главное и не решимое, как снять обшивку двери при закрытой двери.
