разыскивается устройство
Rei Tikki
Автомобиль: 2004 A33 3.0 АКП+ газ
Сообщение Rei Tikki »
разыскивается устройство задерживающее сигнал на доли секунды. Есть такое?
Дело в том, что поставил систему- компонент впереди, саб сзади и усилок. Голова Alpine cda9847 . И отчетливо слышно что саб сзади.
Порылся в Интернете, познакомился с понятием "сцена". Понял что у меня её нет.
Покупать другую голову неохота, настоящий Alpine радует и звуком, и отсутствием лишней информации на дисплее.
Или всё же голову другую взять? Какую? До 400$.
Re: разыскивается устройство
ReiTikki, не нужны тебе цепи задержки. Дело в другом, нужно полосу саба заузить и все будет в шоколаде. Вот тут :
viewtopic.php?f=24&t=10730&st=0&sk=t&sd=d
я описал примерно на пальцах что есть сцена :)
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Это устройство называется процессор :)
В случае с Алпайном это 770 например :)
Но он только блок, еще к нему нужна настроечная панель :)
А вообще ))) Дорого это и в 400 не уложиться :)
А сцену можно получить только с ним или грамотной системой на недешевых компонентах путем подбора разных компонентов с разной скоростью отклика :)
Mazay, а игра вообще стоит свеч с такими устройствами? На слух очень заметный эффект, или он заметен только по осциллограммам? :)
Rei Tikki
Если я правильно понял- надо отрезать с саба все частоты выше 80 Герц?
И это делается на усилке при помощи регулятора HP filter? Усь -Helix DB4.
Если скажем я запишу на диск при помощи синтезатора частот звуковой сигнал на частоте 85герц,отключу передние колонки то ,при правильной установке HP filter-80hz я на сабе ничего не услышу?
А что с передними, у них свой кроссовер. Давать с усилка всю гамму, а кросс её сам посечет?
По поводу ничего не услышыте - у каждого фильтра есть параметры. Т.е. сколько децибел на октаву он срезает. Если этот параметр (затухание) в фильтре(кроссовере) усилителя достаточно большой, то почти ничего не должны услышать (это, конечно, если сигнал будет состоять из одной гармоники).
Mazay
Сообщение Mazay »
Разницу в звуке при условии (стоит/не стоит) процессор - слышно сразу.
Нехватка (опоздание) баса регулируется задержками в ms
Фокусировка образов регулируется так же.
В общем либо проц - либо хорошие компоненты
Понятно ... значит, возможно, когда кончится кризис, прикуплю себе сей девайс, хотя и без него играет так, что музыку терь не могу кроме как в машине с удовольствием слухать )))
Rei Tikki
To Mazay:
хорошие компоненты- что вы имели ввиду? Динамики или составные системы?
Заранее извиняюсь, если задаю глупые вопросы :oops:
У меня спереди MB quart-DSE216,усь- Helix DB4, саб-Helix DB 12S; голова Alpine 9847
Вроде крепкие середнячки.На всю и не выкручивал пока- боюсь оглохну.
Проц обязательно от Alpine?
Mazay
Сообщение Mazay »
Хорошие компоненты - не значит монобрендовые.
Например твой фронт
MBQuart - хорошая акустика, но только мидбасс, твиттеры у них сухие и не дают звонкости середине,
соответственно сцену опускают к уровню руля.
Например из красивых твиттеров можно выделить Morel Supremo Piccolo, Morel MT-23, Eton, Brax 1.1 (ну это на мой слух)
Усилитель DB-4 - средний класс - D , под MBQuart - лучше что нибудь другое приспособить - ибо суховатый звук он будет слать в хороший мидбасс :(
Варианты замены - Audison, Beyma, Helix A4, uDemension Pro X-series (снят с производства но если фто обращайтесь)
Саб однозначно на выброс, саббас отвратительный - постоянно опаздывает защет бестолкового соотношения ЗЯ (неправильно посчитаны параметры Тилля Смолла)
Из сабов несколько вариантов например JLAudio 12W3V3D4, Polk Audio SR series
Проц лучше конечно Alpine, Хотя сейчас появился проц от Аудисон Bit One - поставщики говорят ничуть не уступает 770 Альпу.
Rei Tikki
to Mazay:
Вы меня просто разгромили!
Но всё равно спасибо.Начну копить на проц.
Твитеры однозначно буду менять, а вот саб,не знаю -у меня машина на газу. Места особо не остаётся в багажнике. :( Думал вообще базуку ставить
Слушал разные,при довольно скромных размерах Helix звучал достойно. Базука JBL-1200 что то вообще хиленко играла.Всё ,что звучало лучше- было неприемлемо по размерам
Что вы скажете, если в задней полке сделать отверстия, прикрыв их акустической тканью? У меня ведь между салоном и сабом-баллон 65 литров стоит.Не всегда полный.Наверное тоже какую то свою ноту вносит.
С удовольствием обратился бы к вам, но живу далеко- Израиль, вас к нам пока не зову- похоже война назревает.
Если честно то у нас ситуация с автозвуком очень плохая, даже не знаю к кому обратиться по поводу настройки имеющейся системы.Те кто ставил систему- хорошие установщики, но в звуке похоже не шарят.Да и я тоже. Гуцает и цокает- гут! На усилителе куча регуляторов кроме "Gain", сам трогать не хочу.Или можно?
Еще вопрос- накинув баса на фронт и немного убрав громкость саба, звук перемещается вперед.Звучит вроде хорошо Это чревато чем то?
Евген84
Сообщение Евген84 »
DAKalimov писал(а):Понятно ... значит, возможно, когда кончится кризис, прикуплю себе сей девайс, хотя и без него играет так, что музыку терь не могу кроме как в машине с удовольствием слухать )))
Во-во и я про это!!!! =D> =D>
Если фронты играют басы без искажений, то ничего страшного в этом нет и быть не может, если хрипят или появляются посторонние призвуки - значит хода динамика не хватает, а это уже убивает его.
