Вопрос по диагностике:
АМ
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1997г. VQ20DE МКПП
Сообщение АМ »
Подскажите пожалуйста!
После ремонта ГРМ - стал мигать индикатор "ЧЕКЭНДЖ".
Именно мигать (3-4 моргания в секунду).
Пытались сбить снятием АКБ (на 2 часа) - не удалось.
Только имобилайзер начал выделываться (блокировал питание форсунок, катушек, бензонасоса).
Замыкание "скрепкой" тоже не дало никаких результатов.
Машина А32 96г.в. двиг.VQ20.
АМ
Сообщение АМ »
и ещё: машина стала иногда не заводиться с полоборота... (появились проблемы с блокировками)...
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
ремонт ГРМ тут совсем ни при чем! Если со вторым ключом такая же хрень, то езжай быстрей к официалам и меняй блок иммобилайзера или считку ключа (скорей всего первое), а то она скоро совсем не заведётся! Частое и постоянное мигание - это машина не считывает ключ!
АМ
Сообщение АМ »
Ключ у меня один :(
а ремонт грм я никак не связываю, просто при ремонте акб была снята с машины на 3-е суток (покупал запчасти).
а кроме официалов никто не может сделать?
CrazyJapanCar
АМ, думаю могут, но стоит ли это делать? сам иммобилайзер я купил на разборе за 6500р., поменять можно и самому, только до сервиса уже 100% не доедешь! работа в дженсере стоила около 1500-2000 вместе с заменой блокаи, пропиской двух ключей и диагностикой сигналки!
АМ
Сообщение АМ »
В Москве много разборок, у нас - 3
АМ
Сообщение АМ »
если получится, заеду в столицу в апреле
меня интересует ещё такой вопрос: по книге ключ, не открывающий багажник и бардачек - второй ключ, а у меня ключ бардак открывает, а багажник - нет.
АМ
Сообщение АМ »
CrazyJapanCar, я не сказал, что у моего макса были проблемы с заводом и именно из за блокировки (имобилайзера)
CrazyJapanCar
у меня оба ключа открывают бардачёк, а личинку багажника я удалил за ненадобностью (это постоянная беда - личинка засоряется и её чистка помогает не надолго, так почти у всех и у тебя скорей всего! ключ просто не поворачивается???) и поставил туда камеру! что значит "блокировки иммобелайзера"? Если вставляешь ключ и включаешь зажигание, а лампа "чек ..." начинает постоянно часто моргать с одинаковой частотой - варианта три: умер сам иммоб., умерла антенна или сам чип в ключе!
АМ
Сообщение АМ »
CrazyJapanCar, про камеру можно поподробнее.................
:o
Раньше чек не моргал, но машина постоянно по разным причинам не заводилась и куча электронщиков (разные люди) сошлись в одном мнении: НАТС!!! Наконец её просто отключили, а вот после снятия акб произошло то, о чём я написал в первом сообщении. :?
CrazyJapanCar
вместо личинки стоит камера заднего вида, а в бороде у меня монитор! Съездий на диагностику! а как вы отключили НАТС?
АМ
Сообщение АМ »
CrazyJapanCar, нашлись "кулибины", (сначала тупо сняли, затем залезли в мозги и за всё взяли 700 мёртвых американских президентов, но гарантии не дали) сначала всё работало, затем появились проблемы с двигателем :(
Про камеру: что за камера? Если есть фото, покажи пожалуйста.
Я просто взял магнитолку со входом видеосигнала.. думал взять обычную камеру (цветную), поставить её рядом с номером (в бампер) и протянуть её до головы.
CrazyJapanCar
А мозги тут причём??? к понедельнику фото выложу!
АМ
Сообщение АМ »
натс подает блокирующий сигнал мозгам
CrazyJapanCar
у НАТСа не синхронзации с мозгами, принцип работы как у простого иммобилайзера! не распознал ключ - не дал сигнал на запуск! так что мозги зря трогали!
