Не работает подсветка АКПП (и пепельницы)
- олег-лон
- Автомобиль: А33, 2003, 2л.,АКПП
Подскажите, пожалуйста, дело в лампочке или какой предохранитель надо смотреть?
В поиске нашел, что есть функция включения подсветки АКПП. Так ли это? И еще увеличение-уменьшение яркости штатной магнитолы?
Заранее благодарен....
Помни: ангел-хранитель не летает быстрее 110 км/час.
Скорее всего лампа (если габариты работают нормально). На А33 (по крайней мере 2000 года) подсветка АКПП включается при включении габаритов. Там стоит одна безцокольная лампочка на 2.7 Вт. (Чтобы добраться до нее нужно полностью снять (ну или хотя бы приподнять центральную консоль, а потом снять отжав 4 защелки крышку селектора АКПП) В пепельнице тоже стоит очень хитрая лампа. Я когда разобрал так и не понял, можно ли ее менять отдельно или только вместе с пластмассовым держателем - она банально припаяна
- kesha333
Я менял,не припаяна.DAKalimov писал(а): она банально припаяна
Юзай поиск. Вот похожая моя тема:
viewtopic.php?t=8621&highlight=%EF%F0%E ... 2%E5%EB%FF
- greattherion
- Автомобиль: Pajero
- greattherion
олег-лон,
DAKalimov, Нужно как минимум снять стойку с магнитолой и блоком управления кондеем. А лучше открутить саму пепельницу. Блок лампы прикручен на одном винтике.
Что то я сомневаюсь что бы все так сложно было
ну да, мне наверное повезло...и теперь светит? у тебя, наверно, контакт отошел, а я уж пробовал и постучать и подергать....
- greattherion
