Clubmaxima.ru
Текущее время: 18 авг 2022 00:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ремонт МКПП Ниссан Максима J30
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 17:56
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima J30
Всем привет, кто занимался ремонтом мкпп, а именно заменой подшипников полуоси? На протяжении этого года пару раз менял сальник правой полуоси и раз сальник левой полуоси, в 2018 году по 2 комплекта на каждую сторону менял, сначало грешил на плохое качество сальников, но когда более дорогие покупал, то все равно масло из сальника идет (между полуосью и юбкой сальника), при визуальном осмотре видно что полуось в мкпп как бы лежит на нижней юбке сальника, клинов/свистов/шерганий подшипника нету, если рукой пошатать вверх/вниз полуось возле мкпп, то чувствуется небольшой люфт. Сальники не малые деньги стоят, просто так выкидывать деньги не хочется.
Есть ли мануал по замене подшипников и как производится замена их?, движутся морозы, а в зиму машина очень нужна.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт МКПП Ниссан Максима J30
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019 23:48
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
ето подшипники диференциала. Как разбирать - ето в мануале эсть. У меня тоже макс стоит, гримят подшипники вала и эть люфт поперечний у полуоси. Но незнаю когда соберусь снимать коробку ... сервиса рядом нету такого кому бы доверить мой антиквариат ;)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 09:47
Не в сети
получается как ни крути но коробку надо снимать? на машине из ямы сделать не получится?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019 11:20
Не в сети
недумаю что не снимая коробку надо ето дело пробовать. я макс когда купил в Естонии, сразу услишал какой то звук при трогании, отпускании сцепления.
Думал шрус или что то такое, но после примерно 50 тыс. км понял что ето коробка, звук стал ооочень слышен.
Ешо начел пропускать сальник коленвала со стороны коробки, так что , снимать мне и делать всё.
Только пока не определился - после снятия отдавать кому то на переборку или самому заказать комплект подшипников, сальников и реализовать замену самому.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 12:00
Не в сети
данные подшипники идентичны или разные между собой?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 12:06
Не в сети
там надо смотреть - диференциал какого типа. От етого зависит - одинаковые или один болше, подшипники.
Я сам даже етого неопределил.
Тут на ютубе эсть один видео про разборку, может поможет собратса на погвиг :)
https://youtu.be/S818qnX2ZZ4
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 12:24
Не в сети
доделаю Ласточку и загоню Макса на яму, а то масло 300гр. на каждую 100 км. лить нет желания, да и во втором гараже масляное пятно надоело
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 12:37
Не в сети
Ласточка ето что ? :) У меня ешо две лягушки эсть чем эздить (рено лагуна), но ласточек нету.
Интересно сколько коробка весит у макса ?
Эсли додумаюсь отвозить кому то на ремонт, смогу ли в лагуну в багажник кинуть один.
Про вес коробки нигде инфо нету.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 22:05
Не в сети
Благодарил (а): 36 раз.
Тяжелая собака, лет пять-шесть назад сам снимал в гараже (менял сцепление), ну и слегка сделал ревизию МКПП. Так вот на слесарный стол из-под ямы забросил сам, ставить назад спустя несколько часов было уже в немоготу, помогал домкратом. Мне кажется там килограмм 35...40 есть точно, это без масла. Если не ошибаюсь его там больше 4-х литров.
В багажник со свежими силами вполне можно забросить самому, но вот чтоб ничего не задеть и не помять у реношки - лучше взять кого-то на подмогу.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019 16:34
Не в сети
Ласточка - я так называю ВАЗ 2102, за 14 лет меня не разу ( не считая что забыл заправить машину ) не подводила.
В воскресенье помогал другу снимать на А32 МКПП, чет там не 40 кг оказалось, если вдвоем успели ухватить, благо на полу лежали спец. прорезиненные маты, так она как на подушку туда упала, сняли из-за заклинившей 5 передаче, на ходу как было сказано произошел глухой хлопок в левой стороне машины и когда попробовал пойти накатом на нейтрали, то не смог рычаг пошевелить, на сцепление реагирует.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.042s | 23 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
