Страница 2 из 4
Добавлено: 29 мар 2008 23:43
АМ
знать бы где упасть...
Сегодня был на местном радиорынке, смотрел камеры заднего вида... Есть куча вопросов. Жду с нетерпеньем твоих фоток.
Добавлено: 30 мар 2008 01:31
CrazyJapanCar
Тут с тобой согласен, но по ремонту НАТСа лучше ехать к офицалам!
А вот и камера!
Добавлено: 30 мар 2008 16:53
АМ
CrazyJapanCar
ОФИГЕТЬ!!!!!!!!!! МОЛОДЕЦ!!!!!!!
Цветная? Подсветка не глючит вечером? (в плане включения фонарей заднего хода)
А как крепил? Камера точно в размер? Какой провод тятул до головы?
ПЫ.СЫ. Извини, если напрягаю. Но очень интересно.
Добавлено: 30 мар 2008 17:04
АМ
CrazyJapanCar
Добавлено: 30 мар 2008 18:46
CrazyJapanCar
Камера цветная (ночью из-за ИК-подсветки зеленоватая), провод в комплекте, питание подключил к заднему ходу, но ещё буду делать отдельное включение, чтоб просто так можно было включит! испытание зимой прошла успешно! :D У меня получилась точно под размер, т.к. вя задница переделана! :D в комплекте есть коронка под нее (один на дрель и всё точно в размер). крепится она при помощи гайки (сама камера - "болт"), есть ещё кольца, чтобы изменять направление обзора! Не стесняйся - спрашивай, чем смогу - помогу! :D
Добавлено: 30 мар 2008 21:59
АМ
CrazyJapanCar:
Спасибо!
:D
Сколько стоит камера? Есть смысл ставить со звуком? И Что у тебя за голова?
Унас камера стоит в пределах от 400 до 1 тыс. рублёв. правда без кабеля и конечно без фрезы.
Я купил Люксмановский шнур (золото), но не решился кидать по левой стороне. Боюсь наводок. Управление планирую не подключать к заднему ходу, а просто вывести тумблер и в случае надобности просто включать. Голову поставил Челенджер
(http://audiox.ru/item_aq_mag_____Challenger_0_4189.html)
Аппарат прикольный (за эти деньги), но есть одна проблемка: слишком яркий экран. Не сталкивался с таким недостатком. Если знаешь, как можно исправить?
Добавлено: 30 мар 2008 23:16
CrazyJapanCar
если нет регулировки яркости экрана или ночного притухания (как на часах и климате), то, боюсь, что никак с этим не справится простым путём! А зачем звук??? Лично я не хочу слушать, как работает выхлопная труба! :D Камера стоит около 1500р. бошка - старая сонька, которая стоит в очереде на замену! :D А телек super врезан в бороду (фирма не особо известная, но идеально подошел телек по размеру и работает хорошо, да и в те времена, когда мы их покупали ничего больше не было).
Добавлено: 31 мар 2008 15:52
АМ
CrazyJapanCar
Логически! :D
Добавлено: 31 мар 2008 22:04
АМ
CrazyJapanCar:
На ум приходит только одно решение (по яркости ДВД): накрывать его чем-нибудь. :D
Спросил у ребят по распайке монитора... Ответ: пока на гарантии - лучше не лезть! :evil:
А что хочешь поставить?(в плане головы)?
Судя по багажнику, музыка в порядке.
У меня есть ещё одна мыслишка, по поводу добавления буфера в багажник. Есть возможность поставить бюджетную версию линейки КИКС (усел + буфер + ПЛОСКИЙ корус). за всё 4500 руб., установка моя. Просто увидел это решение в машине кума (Рено Лагуна). Впечатлило. Особенно при просмотре в машине Крепкого орешка 4.
Добавлено: 01 апр 2008 08:28
CrazyJapanCar
С головой пока в раздумьях, склоняюсь к соньке R-1, но в любом случае это будет DVD рессивер, т.к. не удобно вставлять диск под сиденьем (на данный момент дисковод стоит там). С моей музыкой ты ошибся :D , сейчас она просто никакая! Никак до нее не доберусь, пока больше прёт подвеска и двигло! :D Из аккустики вперед хочу ставить компаненты Rockford Fosgate T-162-s естественно под усилок, саб или тоже рокфордовский или мятной MTX, но цены кусачие!
Добавлено: 02 апр 2008 23:00
АМ
CrazyJapanCar:
Цены не просто кусаются, а впиваются и отгрызают...
Камера заднего вида из комплекта парковочного оборудования - 3700 рубсов. :evil:
КСТАТИ ПО ТЕМЕ:
Я позавчера утром отключил акб и не трогал машину до сегодняшнего вечера. (Катался на машине отца). Прихожу в гараж час назад, подсоединяю клемму, ключ на старт и - О ЧУДО!!! ИНЖЕКТОР НЕ МИГАЕТ!!!!
:D МИСТИКА.... :shock:
Добавлено: 03 апр 2008 19:44
CrazyJapanCar
при долгом простое (сутки примерно) без акб часть ошибок сбрасывается! камера из парктроника - фигня! цены дорогие на аккустику, но эффект охрененный!!!
Добавлено: 04 апр 2008 12:04
АМ
вчера опять начала мигать :(
Добавлено: 04 апр 2008 18:10
CrazyJapanCar
АМ, ежай на диагностику!!!
Добавлено: 05 апр 2008 15:31
АМ
Завтра узнаю когда они работают и в путь!
