Тормозные колодки
- bibi
Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Я менял не так давно...кстати тоже Кашияма...пружинки эти с двух сторон стоят.bibi писал(а):купил в exist.ru задние тормозные колодки кашияма в упаковке 4 колодки ,пружинка -датчик износа только на одной , я так полагаю ,что эти датчики должны быть на внутренних колодках - тобишь на двух , сдал обратно попросил перезаказать , через день мне звонят и говорят , что пришли колодки и та же самая картина - мля не верю - думаю что хотят впарить мне те же самые колодки , передние колодки то пришли как положено на обоих внутренних датчики эти стоят , может кто в курсе - может действительно этот датчик только на одну колодку заднюю идет? Обидно блин не прочитал <удалено цензурой> форум и уже купил у них передние тормозные диски нипартс - вроде плохо тут народ о них отзывается.
P.S. Менял очень упорно
- Вова_мдф
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2.0 SE 2004 г.в.
Он самый! Меняй. У меня сначала при торможении только скрипело, все никак не мог время найти поменять, а потом вообще при движении тагой визг начал идти, что все оборачивались даже!появился скрип какой-то в заднем правом колесе... случаем это не тот датчик (скрипун) о котором вы говорите? как будто проволка какая-то намоталась...
- bibi
- bibi
посмотри износ диска и вообще просто колесо сними и посмотри внимательно может камушек попал такое бываетPashkkka писал(а):Тоже есть звук в районе заднего правого колеса,но только при торможении.при движении задним ходом.Колодки новые-оригинал.Ручник тоже работает нормально.Чтобы это могло быть?
только в заднем левом...
сначала после пары довольно жестких торможений.... потом проходило. через пол дня - при каждом нажатии на тормоз начинало скрипеть... К вечеру совсем беда... скрип немного утих, но появился постоянный глухой звук при движении, как буд то я вечно еду рядом с каким то коллектором...
потом у дома начал задним ходом заезжать - пол дома перебудил, ужас какой скрип.
Разберу сегодня - посмотрю.... Боюсь, как бы диск уже сам не запорол...
Не в тему может вопрос, но: кроме как на экзисте, колодки подешевле и по оперативнее нигде на J30 нельзя купить?
