Страница 6 из 6
Re: Бьёт руль
Добавлено: 28 июн 2016 09:56
Max676
тах писал(а):Max676 писал(а):....При торможении проблем нет, только на скорости..
меняй колеса местами, переднею пару назад поставь
Эту процедуру делал, без результата.
Привода могут влиять на это?
Re: Бьёт руль
Добавлено: 28 июн 2016 17:31
Max676 писал(а): Эту процедуру делал, без результата. Привода могут влиять на это?
могут, и состояние подвески может влиять, так что на диагностику
Re: Бьёт руль
Добавлено: 17 апр 2018 18:56
Денис90
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при скорости от 110 км/ч начинает бить руль и ощутимо вибрировать салон, при торможении биения руля нету. В чем может быть причина?
Re: Бьёт руль
Добавлено: 18 апр 2018 15:44
Sirkon
Резина отбалансирована?
Re: Бьёт руль
Добавлено: 18 апр 2018 18:22
Денис90
Да
Re: Бьёт руль
Добавлено: 18 апр 2018 23:11
Денис90 писал(а):Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при скорости от 110 км/ч начинает бить руль и ощутимо вибрировать салон, при торможении биения руля нету. В чем может быть причина?
Балансировка колёс или не плотное прилегание диска колеса к тормозному диску (грязь, окалина)
Re: Бьёт руль
Добавлено: 19 апр 2018 02:22
Денис90
Попробую сегодня снять, помыть диски. Надеюсь колёса не отвалятся на ходу если это не грязь или балансировка)))
Re: Бьёт руль
Добавлено: 24 апр 2018 16:17
TrainStop
Я раз после рыбалки под дождь попал, еду по грунтовой дороге, кое где по лужам с грязью пришлось побуксовать. Выкарабкался на асфальт, рагоняюсь а она на 60 км час руль аж из рук выпрыгивает. Понял в чем дело, остановился, грязь изнутри дика как смог повыковыривал. Потом до 100 км/ч нормально ехал но после начиналось биение, грязь немного осталась. Дома уже хорошо почистил.
Re: Бьёт руль
Добавлено: 20 май 2018 17:59
Денис90
А может это все быть из за ступичного подшипника переднего колёса?
Re: Бьёт руль
Добавлено: 20 май 2018 21:41
Sirkon
Попробуй перекинуть резину с заду на перёд. Чтобы отбросить этот вариант на 100%. А дальше уже копать в сторону самой ходовки.
Re: Бьёт руль
Добавлено: 21 май 2018 15:48
Денис90 писал(а):А может это все быть из за ступичного подшипника переднего колёса?
Нет. высокочастотная вибрация - и гул - да, а биение - нет. скорее всего резина у тебя уже некруглая. балансировка при этом не помогает.
Re: Бьёт руль
Добавлено: 28 май 2018 22:44
Денис90
понятно, спасибо за советы.
