Clubmaxima.ru
Текущее время: 22 янв 2019 03:27
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Бьёт руль
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 09:56
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan, Maxima, 1996, 30 j, мкпп, араб
тах писал(а):
Max676 писал(а):
....При торможении проблем нет, только на скорости..
меняй колеса местами, переднею пару назад поставь
Эту процедуру делал, без результата.
Привода могут влиять на это?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 17:31
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Max676 писал(а):
Эту процедуру делал, без результата. Привода могут влиять на это?
могут, и состояние подвески может влиять, так что на диагностику
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018 18:56
Не в сети
Автомобиль: nissan maxima 2004г 3.0л. 200л.с. акпп
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, при скорости от 110 км/ч начинает бить руль и ощутимо вибрировать салон, при торможении биения руля нету. В чем может быть причина?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 15:44
Не в сети
Благодарил (а): 36 раз.
Резина отбалансирована?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 18:22
Не в сети
Да
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 23:11
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Были все максимы. Сейчас J32 и !!!M109R!!!!
Балансировка колёс или не плотное прилегание диска колеса к тормозному диску (грязь, окалина)
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 02:22
Не в сети
Попробую сегодня снять, помыть диски. Надеюсь колёса не отвалятся на ходу если это не грязь или балансировка)))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 16:17
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima A32B
Я раз после рыбалки под дождь попал, еду по грунтовой дороге, кое где по лужам с грязью пришлось побуксовать. Выкарабкался на асфальт, рагоняюсь а она на 60 км час руль аж из рук выпрыгивает. Понял в чем дело, остановился, грязь изнутри дика как смог повыковыривал. Потом до 100 км/ч нормально ехал но после начиналось биение, грязь немного осталась. Дома уже хорошо почистил.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 17:59
Не в сети
А может это все быть из за ступичного подшипника переднего колёса?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 май 2018 21:41
Не в сети
Попробуй перекинуть резину с заду на перёд. Чтобы отбросить этот вариант на 100%. А дальше уже копать в сторону самой ходовки.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 15:48
Не в сети
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
Нет. высокочастотная вибрация - и гул - да, а биение - нет. скорее всего резина у тебя уже некруглая. балансировка при этом не помогает.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 28 май 2018 22:44
Не в сети
понятно, спасибо за советы.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
Вы не можете начинать темы
Найти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.043s | 19 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
