Maxima J30 VG30E не набирает более 3000 оборотов
- MadmaN
всем добрый вечер.вот у меня такие вопросы.купил максиму 91г.в движок .двигатель прошел 288тыс.проблемы таковы:при оборотах около 3000тыс.машуну начинает трести и обороты падают и так на каждой передаче.и когда начинаю тормозить начинает вебрировать руль очень сильно но не всегда.кото что подскажет?
- Gamlet
По первому вопросу траблы могут быть следующими:
1. датчик массового расхода воздуха (его неисправность, плохой контакт на клемных соединениях, перелом проводов в пучке, идущем к датчику).
2. низкое давление топлива, т.е., менее 2-х атм. Движок путево работает при давлении топлива от 2,5 до 3-х.
Причины, конечно, могут быть и другими, но эти из наиболее распространенных. В дохлость ДМРВ не хотелось бы верить, но и такое встречается.
3. Для начала попробуй поставить другие колодки. Если не помогает, то смотри диски на биение, колесные диски и резину на ровность, подвеску на изношенность. Могут на это влиять рулевые тяги и наконечники. Надо все пощупать и проверить. Путем ислючения придти к выводу.
- Gamlet
Ермак, тема правиписания отстой, никто мазу не поддержал, уже обсуждалось viewtopic.php?t=1670
- Gamlet
Говно насос или магистраль подмята где-то. Может топливный фильтр давно забился. Поменяй, бывает, что разваливается внутри и дергать машину начинает. На ХХ давление должно быть 3 , но не 2. На ХХ потребление топлива незначительное и в этом режиме излишки топлива просто сбрасываются обратно в бак. 2 - значит насос не качает. Померяй давление до фильтра или вообще под задним сидением. Так точно вычислишь насос или по пути косяк.
- Mechennyy
- Автомобиль: Nissan Maxima j30; 1991(92); V6 3L
Re: Двигатель не набирает Обороты ?
Можносвои 5ть копеек вставить
МАФ конечно посмотрю, если у мня такой имеется, но мне почему-то кажется дело в другом, вот хочу спросить, пообсуждать так скать
Дело вот в чем, т.к. седня машинку удалось погонять, вы выявилось следующее, что двигатель, когда прогрет не хочет набирать обороты понармальному, т.е. он их набирает но с таким трудом, да и педальгаза приходится дрочить, а иначе никак. Да и дергается ели обороты ниже 1500, т.е. еду где-то 20-30 км\ч на первой при 1500-2000 оборотах - вроде ничего, идет нармально. включаю вторую,и при этой-же скорости, естественно обороты падают - машина начинается дергаться. На холостых и плавает и троит, даже глохнет, но исправил пока что подтягиванием троса газа. На непрогретом (холодном) движе большие обороты и газ-впол идет отлично, разве троит и плавает на холостых (от 500 до 1500, редким случаем и до 2000). Как двиг прогрелся до 70 градусов где-то, усе, обороты никак набирать не хочет троит, пыхтит. На скорости 1й до 3000 оборотов и то с дрочем газа, выше не смог. Стоя, тем-же дрочем газа набрал до 5ти, выше идет, но не стал, причем стоя, если набирать обороты, то чем выше, тем более четче работает, т.е. меньше троить начинает.
Первым делом естестно надо воткнуть одну хрень на место, выдернута откудато, а места ее обитания ненашел, какой-то небольшой шлангочек, вообщем лучше чем объяснять фото сдлаю - завтро только правдо.
Вторым делом, при покупке нового авто - смена свечей, пока что не сменил, да и простым снятием наконечника от свечи не проверял, может свеча какая.
Третим груешу на форсунки, надо бы спецам показать, почистить, настроить.
Четвертое на ум приходит не совсем приятная мысль, либо прокладка, либо клапан, либо поршневая с цилиндрами.
Ну и пятое, т.к. машина убитая, то заней тупо никто не смотрел, надобно бы все датчики простмотреть, провода, контакты.
Шестое грушу на мозги, сам комп, это если датчики целы и работают, ибо что-то с электрикой не то... жмеш тормоз включается подсветка... дя вообщем.
Ну и седьмое - усе вместе и сразу, для бытия написал )))
STALKER - это принцип жизни!
Ну и восьмое, не надо всё мешать в кучу, каждый вопрос в свою тему, так разбираемся с оборотами, вот темыMechennyy писал(а):...Ну и седьмое - усе вместе и сразу, для бытия написал )))
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... BE%2A+3000
MadmaN писал(а):бензонасос или маф
- Mechennyy
Re: Maxima J30 VG30E не набирает более 3000 оборотов
ОК!
Седня вечерком, как снова заведу проверю для начало мафа, а по бензу если что воткну от маза высокопроизводительный для улитки, если конечно войдет как-нибдь, по сути большое то ведь давление не страшно, далжно топливо в таком случае назад уйти.
