Стартер
Стартер
знаю что вопрос много раз обсуждался, но поиск так и не дал результата. Поетому вопрос... максима 95г, а32, 3л, механика. плохо заводитса.. стартер крутит нормально а заводитса со 3 -8 раза..., был на диагностике- ощыбок комп не выдает, кхх почистил. щетки в стартере менял, ничего не помогло, иожнт купить новый стартер?
P.S. с толкача зводитса с пол оборота....
- Тринашкин
- Автомобиль: АЗ2 золотой Араб 3.0 был, сейчас FX35
pucasso1984, вот нашел тему, скорее всего как раз твой случай...
viewtopic.php?p=70291
Re: заводка
стартер крутит нормально, только мотор не подхвачиваєт, а потом как завелса - все окZasha писал(а):А не заводится вообще это как?
первые 3-8 раз подает какие либо признаки жинзи фыркает, чихает?
я читал.. тепер незнаю что делать.. покупать новый?Тринашкин писал(а):pucasso1984, вот нашел тему, скорее всего как раз твой случай...
- Zasha
- Автомобиль: Maxima 3.0 A33 Black
стартер
Как говорится если авто не заводится это значит - или не чему гореть или не чем поджечь.
А по существу попробуй не заводить с разу, а несколько раз повернуть ключ в положение ON дабы накачать давление топлива в рампе.
Может быть причина в регуляторе давления "стравливает сильно"
Ну а остальное проверяется так,
1. искра на проводе высоковольтном или на катушке.
2. лампочка в место в разъем форсунки
и крутим стартером.
если искрит и мерцает значит должна хотя бы подхватывать первые разы, ели этого не происходит значит нет давления топлива.
и крутим стартером.
Re: стартер
искра искре - рознь.Zasha писал(а): 1. искра на проводе высоковольтном или на катушке.
искра должна быть сочная, четкая.
если где-то подсаживает, то искра может быть, но чахленькая, как ниточка.
такой не заведешь.
- Zasha
стартер
Если стартер крутит то с ним все ок,
иначе машина не заводилась вовсе.
на счет искры если она хиленькая то откуда ей взяться не хилой (заводится ведь после)
давление в рампе должно быть всегда даже на незаведенной машине.
но если оно уходит, значит что бы ему появиться нужно время как раз 3 прокрутки. А на ходу все будет ок и поэтому ты это не замечаешь.
Есть еще вариант плохо работает насос топлива в баке.
Начни с выше описаных процседур.
