MAF МАФ sensor (датчик массового расхода воздуха)
- volodya101
Столкнулся с непонятным явлением. Максимка 2001г.3.0 АКПП.
Вышел из стоя MAF у товарища. Все класически: Холостые обороты -1100. Максимальные 2250. Дальше отсечка топлива.
Меняем датчик (3540р), сбрасываем ошибку. Меняем фильтр. ПОЕХАЛА. Проходит два месяца.
В режиме кикдаун - Датчик снова крякнул.
И такое на кикдауне было и на машине предприятия, на пробеге 7500км. Что за беда? Может слабое место макса?
Да и вобще, как работает датчик - понятно. А вот есть-ли режим самоочистки датчика и когда он срабатывает, знает кто нибудь?
Владимир
- Бармаглот
- Администрация клуба
конечно есть. каждый раз после включения зажигания на нить продолжает подаваться напряжение еще какое-то время, она разогревается и пыль выжигается...А вот есть-ли режим самоочистки датчика и когда он срабатывает
Я бы не сказал, что ДМРВ слабое место.... А причина выхода из строя? Может дыра гденить воздуховоде и его засирает грязью минуя возд фильтр?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
- volodya101
MAF sensor или датчик массового расхода воздуха
Такая проблема, машина не разгоняется т страшно тупит, обороты выше 2500 не поднимаются. Диагностика показала ошибку- Р0100- датчик или цепь датчика массового расхода воздуха. Какое решение тут? менять МАФ?
- Анатолий Васильев
- Fedotov.net
Подскажите ... В общем померил напряжение при вкл зажигании - 0,31 В, на холостом ходу - 1,56 (650 об), при 4000 об - 2,6 В. Сдыхает МАФ ?
ЗЫ. Также померял сопротивление на контактах. Между центральным и левым 630 Ом, между центр и правым - 1250.
ЗЫЫ. Пробовал без возд. фильтра
Nissan Maxima V6 3.0 А32
- Автомобиль: Ниссан Максима, 2002 г.в., дв. 2.0, АКПП
Датчик расхода воздуха
Кто знает помогите плиз! У отца Примера 2003 г.в. дв.1.8. Накрылся датчик расхода воздуха. Посмотрели по existu, а он стоит 11 т.р. Его нельзя отремонтировать? Может есть кулибины, а то кризис однако. Заранее спасибо.
Re: Датчик расхода воздуха
1. Обороты больше 2000 не поднимаются
2. Перед этим около 2 мес обороты прыгали
3. Сейчас расход 28 л на 100
4. Ну и какие то спецы ему сказали
DDV332 писал(а):1. Обороты больше 2000 не поднимаются
Ну... может и он. разборки же есть, там то не 11 тык.. а отремонтировать maf - близко к нереальности...
- Анатолий Васильев
Можно попробовать реанимировать - см. танцы с очистителем карбюратора, спиртом и просушкой-продувкой...
- Professor
- Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Re: Датчик массового расхода воздуха
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос может не в тему, но очень приближенно:
Появились толчки в АКПП со 2-й на 3-ю. Может ли это быть из-за MAFа???
На сервисе делали диагностику, и он показал какие-то неправильные значения.... (со слов мастера и его компьютера).
Авто Максимка, 2001 год: АКПП не буксует, масло чистое, без запахов - на сервисе не вызвало никаких нареканий!
Кстати, бывает плохо разгоняется (на прогретую), и не всегда срабатывает Кик-Даун.
- alekom777
- Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Чистка ДЗ и регулировка ДПДЗ думаю решит проблему.Professor писал(а):Всем доброго времени суток!
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
