Clubmaxima.ru
Текущее время: 31 май 2020 02:22
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Стучит рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 09:20
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1999г. VQ20DE МКПП
тах писал(а):
что предлагают делать?
:lol: сказали надо сделать регулировку рейки. Но в нашем колхозе никто не умеет регулировать рейку.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 07:32
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
тах писал(а):
Alex_T87 писал(а):
Рейка люфтит вверх-вниз в корпусе справа.
- чуть подтяни, что бы не закусывало, при правилной подтяжке, после поворота, рулевое колесо возвращается в нетраль, легко без усилий
- можно отдать на реставрацию рейку
Я думал, подтяжкой уменьшают люфт в паре шестерня-рейка. У меня же рейка люфтит в корпусе и то с противоположной от пары стороны. Или я что-то не понял?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 07:44
Не в сети
с правой стороны обычно никогда не люфтит. там широкая втулка и практически не вырабатывается. для ее износа надо ездить без пыльников.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 17:06
Не в сети
В паре шестерня-рейка наверняка тоже люфт есть. Но тем не менее люфт справа есть и серьезный. Снимал пыльник и наблюдал люфт визуально. Пыльники на месте и даже целые, коррозии не заметил, да и рейка не течет. Думаю вскоре рейку прокапиталить.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 12:17
Не в сети
А ремкомплект на А32 сальников рейки 49297-85E26 взаимозаменяем с ремкомплектом на А33 49297-2Y085 или нет? Экзист пишет, что второй является аналогом от производителя первого. Но в применимости второго ремкомплекта нет А32. Просто на А33 стоимость в 3 раза меньше.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 09:09
Не в сети
Автомобиль: Макс А32 араб механика 1995 года
Вопрос. втулка рейки рулевой с правой стороны находится в этой гайке 49520-10V06
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 07:25
Не в сети
Считаю, что да. Вчера себе ее заказал. Также заказал сухарь, ремкомплект сальников, тяги и наконечники. Буду рейку капиталить.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 23:16
Не в сети
Возникло несколько вопросов по рейке, на которые точного ответа не нашел ни в мануале (там не понятно, о какой рейке речь, нашел ряд отличий от своей), ни на форуме (думаю, просмотрел все ссылки по теме).
1. Чем смазывать зубья рейки при сборке? Универсальной пластичной смазкой типа NLGI #2?
2. Смазывать ли пару трения справа гайка-втулка - рейка? Или там трет по сухому?
3. Для извлечения рейки из корпуса надо разобрать узел с ведущей шестерней. Там есть одноразовые детали, обязательные для замены в случае разборки? Сальники, колечки и т.п.?
4. Для чего в ремкомплекте резиновое кольцо и белое жесткое кольцо?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 14:44
Не в сети
1. Можно использовать смазку для ШРУС
2. При сборке смазывается маслом. При эксплуатации следим за пыльниками.
3. Желательно заменить оба сальника и тефлоновые колечки. При разборке зубцы вала замотай изолентой перед тем, как начнешь снимать крышку (housing cap). Верхний сальник отдельно не продается (подбирается), а повредить можно легко.
4. ?? Где стоит?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 15:48
Не в сети
Ремкомплект 492975Y085
Детали №3 и №4. Куда они ставятся? Высота белого кольца (как высота цилиндра) чуть более 3 мм.
И еще: как извлечь левый сальник? Он выбивается вправо вместе с центральной втулкой? Втулку после этого можно повторно использовать?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 17:59
Не в сети
Кольцо 4 похоже на прокладку под верхнюю крышку. Деталь 3 нигде не встречал. Есть шайба стальная очень тонкая. Она для компенсации осевого разбега вала. Ставится под подшипник SHIM ADJUST-PINION BEARING. Могу предположить, что эта деталь ставиться под подшипник, меняя место расположения пятна контакта pinion/
Втулку можно выбить воротком+ подходящего размера головка. Втулка стальная. Повторно использовать можно. Она практически не изнашивается.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 19:14
Не в сети
Спасибо! Буду дальше разбирать, как только найду ключи на 38 и 42)))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 16:37
Не в сети
Во время выбивания левого сальника с центральной втулкой во второй половине длины цилиндра втулку перекосило и она наделала кучу задиров. Можно ли отполировать цилиндр или рейке путь на свалку?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:52
Не в сети
втулка должна просто легко оттуда выскочить. если задиры большие, то на свалку.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 22:46
Не в сети
Ну легко она не выходила, вместе с сальником-то. Я бы выбил ее без проблем, но пришлось вынуть вороток с головкой на полпути, и их центровка нарушилась - втулку и перекосило. Попробую где-нибудь отполировать.
И кстати, детали 3 и 4 - это и есть составные части кольцевого уплотнения рейки, Белое кольцо по цилиндру как раз трет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.116s | 23 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
