Страница 5 из 9
Re: Стучит рулевая рейка
Добавлено: 19 апр 2011 22:48
sonet
Спасибо
Добавлено: 19 сен 2011 10:57
salgan
Всем привет, был на СТО менял подшипник ступицы и сайлентблок , мастер сказал что с правой стороны стучит внутренний наконечник в рулевой рейке . Что это не могу понять , смотрел на экзисте ,ко ориг. каталогу но не смог понять что это. Скин те номер запчасти или покажите на картинке что это.
Добавлено: 19 сен 2011 11:15
salgan писал(а):Всем привет, был на СТО менял подшипник ступицы и сайлентблок , мастер сказал что с правой стороны стучит внутренний наконечник в рулевой рейке . Что это не могу понять , смотрел на экзисте ,ко ориг. каталогу но не смог понять что это. Скин те номер запчасти или покажите на картинке что это.
Может он имел ввиду рулевую тягу?
Добавлено: 19 сен 2011 11:47
salgan писал(а):...стучит внутренний наконечник в рулевой рейке . Что это не могу понять...
Nissan 48521-2Y425 Тяга рулевая
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%204
лучше позвонить и уточнить, ничего в этом стыдного нет
Добавлено: 16 окт 2011 07:58
ДимДимыч
Всем привет!
принимайте в клуб.
В общем сначала был стук. Теперь, заменив всю подвеску я уверен что это рейка.
Общая картина:
стук есть
появилась течь из под пыльника справа
люфта как такового нет
гудит насос
руль местами тяжелый, особенно если быстро переложить его справа налево и наоборот
Вопросы -справа сухарю и сальнику капец? Воздух насос оттуда может подсасывать (гул насоса)? Убил ли я насос?
Добавлено: 16 окт 2011 09:58
СергейИзКоврова
У меня тоже стуки были спереди, специалисты говорили, что рулевая рейка. В пятницу поменял левую рулевую тягу с наконечником - стуки пропали. Так что, не факт, что рейка стучит. На следующей неделе еще правую сторону поменяю.
Добавлено: 16 окт 2011 10:01
ДимДимыч писал(а):Всем привет!
принимайте в клуб.
Общая картина:
стук есть
гудит насос
Течь может как у меня было - из-за люфта рулевого вала. Нормальный спец это должен определить сразу. Насос гудит, скорее всего из-за естественного износа, воздух засасывать через рейку не может, ибо там высокое давление, а не вакуум.
Добавлено: 17 окт 2011 23:09
Maxwell
Ребята вот такой вопрос, разобрал рулевую рейку и не очень этому рад.
На рулевой вал(сама рейка, та что с зубцами) наружный "пыльник" болтается немного даже новый, о старом вообше говорить стыдно. Но проблема не в этом его в принципе вариант есть "отреставрировать" (напыление хромовое сделать), а вот сам "цилиндр", где этот вал находиться, уже менять надо. к сожалению рейки леворуких с авторазборки не нашел в Ростове, можно конечно его заказать новый ( 4 000р. выйдет примерно), но есть рейка 33 в очень хорошем состоянии, как думаете вариант заказать подрамник А 33 (крепление у 32 и 33 разные) и ее поставить, так то она подходит... ?
Добавлено: 18 окт 2011 07:46
Drunken_Master
приветствую. Парни а как на А32 меняются рулевые тяги? А то у меня они начали стучать.
Добавлено: 18 окт 2011 08:53
Maxwell писал(а):как думаете вариант заказать подрамник А 33 (крепление у 32 и 33 разные) и ее поставить, так то она подходит... ?
Я бы на вашем месте уточнил еще по поводу крепления рычагов. Они вроде как к подрамнику крепятся.
Добавлено: 18 окт 2011 13:30
Maxwell
DAKalimov писал(а):Maxwell писал(а):как думаете вариант заказать подрамник А 33 (крепление у 32 и 33 разные) и ее поставить, так то она подходит... ?
Да это точно, вроде крепления другие - затея неудачная, просто нет б\у реек у нас, и в Краснодар я тоже звонил
. Вообщем думаю брать корпус рулевой рейки новый, а на старый вал напыление сделать... Вот на рисунке вроде этот номер отмечен, если кто его приобретал не подскажет?
Добавлено: 19 окт 2011 16:39
Рассмотри вариант привоза с ebay перебранной там рейки.
Добавлено: 23 окт 2011 15:29
ДимДимыч
Сегодня перебрали рейку, заменены сальники и уплотнения. Пока всё нормально, покатался, прикольно. Стучать перестала, мастер говорит, что подтянул немного рейку. потом отпишусь как и что.
Добавлено: 03 ноя 2011 17:02
Maxwell
DAKalimov писал(а):Рассмотри вариант привоза с ebay перебранной там рейки.
POWER RACK & PINION - это я как понял вся рейка в сборе? Ребят а у вас в Москве есть вариант нормальную б\у рейку на 32 найти?
Добавлено: 28 фев 2012 21:40
СергейИзКоврова
СергейИзКоврова писал(а):У меня тоже стуки были спереди, специалисты говорили, что рулевая рейка. В пятницу поменял левую рулевую тягу с наконечником - стуки пропали. Так что, не факт, что рейка стучит. На следующей неделе еще правую сторону поменяю.
Поменял правую рулевую тягу с наконечником, так теперь никакие рулевые рейки и суппорта не гремят
