Стучит рулевая рейка
RUSiFIN
Сообщение RUSiFIN »
Такая же беда с рейкой,но надо сказать что стук не прогрессирует.И потому стараюсь не замечать...
Лучше быть мёртвым чем вторым.
Terry
Сообщение Terry »
Был у меня случай... Стучала рулевая - на ямах, при поворотах, на грунтовке. Проверил все - никаках проблем. Стук не пропадал... Поехал к кулибину одному. Оказалось, что сама рейка не держалась на корпусе. Она там на двух скобах держится, которые к корпусу болтами привинчены. Так вот они и попустили и резиновая втулка, которая там-же находится тоже посыпалась. Вот оно и стучало. Мастер говорил, что такое очень редко случается. Може это и есть Твой случай...?
Fisher
Сообщение Fisher »
не знаю,вот хочу в выходные залезть под машинку,все внимательно там посмотреть,потрогать и подергать :lol:
Urik
Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1996, 2 литра, МКПП, 290 тысяч, Volvo S60 '08, 2.4л, 170 л.с.
Сообщение Urik »
Блин, у меня точно такая же ситуевина. На маленькой скорости что то побрякивает, как будто в багажнике что то катается и бьется о кузов. Вытаскивал все из багажника, не помогает. Рулевые наконечники новые, менял 1000 км назад. На диагностике подвески у официалов сказали усе ок, только рулевые наконечники поменять (это я и сделал). Звук не пропадает.
Машину купил месяц назад, думал что у меня рейка вообще не стучит (считал себя счастливчиком =))) оказалось, если на заглушеном двигателе пошатать рулем, то слышен стук. Но не течет и ладно. Тьфу, тьфу, тьфу. На следующей неделе опять поеду на сервис, пусть смотрят. А то как то неприятно ездить.
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 »
Ездил буквально на этой недели в севис менять тормозную жидкость.Ну и заодно сделали диагностику подвески.Выявили умирающий линк правый.И проверили рулевую рейку.Стучит.О чем я и сам знал.Мастер сказал что ее можно подтянуть,ну будет меньше стучать.Вот почитав предыдущие посты теперь думаю ,а стоит ли ее подтягивать.Линк заменить это все ерунда .А вот с рейкой вопрос конечно.....,мастер толковый занимается исключительно иномарками отзывы о нем хорошие ,да и знакомые порекомендовали.Но он еще грешит на рулевую тягу.Говорит может и рейка ,и тяга.Два варианта.но процентов 90 что это рейка.Вот такие дела.
Nissan Cefiro Excimo VQ20DE, A/T, 1994
Сообщение ?????????? »
Cefiro 56, Я не буду оспаривать классность мастера.но определить стук рулевой тяги элементарно , а вот что стучит в рулевой рейке может показать только вскрытие. Может стучать и пара ,и втулки рейки. Втулки можно делать а с парой посложнее. Попробуй подтянуть(на корпусе есть болт, кажется на 10, он со стороны салона) .После подтягивания проверь на ходу ,если руль на повороте самостоятельно не возвращается на место ,то отпусти немного болт.
Суважением Васильевич
Не бойтесь больших расходов,
бойтесь маленьких доходов
Cefiro 56
Вот он и предлагает подтянуть болт.А потом говорит будет видно на счет тяги.
introwert
Сообщение introwert »
:D подскажите пожалуйста размер кузова на А33. срочно надо
introwert
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
Тип кузова Седан
Количество дверей 4
Количество мест 5
Длина 4920 мм
Ширина 1780 мм
Высота 1435 мм
Колесная база 2750 мм
Колея передняя 1530 мм
Колея задняя 1510 мм
Дорожный просвет 140 мм
Объем багажника минимальный 520 л
взято отсюда:
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/7306.html
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
RomanSu
Автомобиль: Nissan Maxima QX V6 2.0 24V 1996 год,автомат
ПОДТЯЖКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ А32 (QX)
Сообщение RomanSu »
Привет всем!Подскажите пожалуйста.Есть не сильный стук из рейки и то когда стоишь на месте,как при запущенном двигателе,так и при заглушенном.Можно ли ее регулировать?Если да!Какой ход действий?
Re: Стучит рулевая рейка
12.17 Снятие, демонтаж и установка реечной передачи подтяжка рейки практически возможна если выработка очень большая, в твоем случае будет закусывать в крайних положениях рулевого колеса
Какой ход действий?
Забей :D Если не течет, она еще сто лет проработает.
RomanSu
Сообщение RomanSu »
На сайте монтаж и установка по поводу подтяжки ни чего не нашел.Можно ли подтянуть не снимая ее?Думаю закусывать не должно,т.к. стучит только когда машина стоит на месте.
RomanSu
Сообщение RomanSu »
Она не течет,но сто лет это понятие растяжимое....Конкретней можно сколько ей еще жить?
shtreex
Сообщение shtreex »
думаеться 100-а то и 200 тыр км:) никто точно не скажет имхо))
