фильтр салона
фильтр салона
- Stasmaxima
Re: фильтр салона
Меня тоже уверяли, что есть. Заглянул под бардачок, а тама нету ничего. Разобрал чуть-чуть кожух печки заглянул и ужаснулся, там и флора и фауна. Купил корпус с местом для установки фильтра, сейчас в салоне приятно, пыли меньше, да и крндишен стал равномерно работать, при забитом радиаторе начинал врать датчик температуры, что находится за радиатором, по ходу движения воздушного потока, и кондишен часто выключался-включался. Неприятно было. Сейчас красота. Корпус обошелся около 5 шт. деревяными.Михаил11 писал(а):максима с кондиционером и климат контролем, не могу найти фильтр воздуха в салоне. По вин коду написано что его нет , а вкаталоге что при климат контроле есть обязательно. Подскажите пожалуйста где он стоит.
- Ермак
- Автомобиль: QX A32 - 1999 год. МКПП 2.0 серебристая
Heat Maxima QX-3.0
Re: фильтр салона
Поделись номерком сией чудесной коробочки (корпуса).Меня тоже уверяли, что есть. Заглянул под бардачок, а тама нету ничего. Разобрал чуть-чуть кожух печки заглянул и ужаснулся, там и флора и фауна. Купил корпус с местом для установки фильтра, сейчас в салоне приятно, пыли меньше, да и крндишен стал равномерно работать, при забитом радиаторе начинал врать датчик температуры, что находится за радиатором, по ходу движения воздушного потока, и кондишен часто выключался-включался. Неприятно было. Сейчас красота. Корпус обошелся около 5 шт. деревяными.
Хочу узнать сколько она будет стоить у нас.
Heat Maxima QX-3.0
Салонный фильтр менять по рекомендуемому ТО пробегу ?Ермак писал(а):Аналогичный вопрос. JN1CAUA32U0073881 есть ли фильтр салона. Посмотрел, за бардачком стоит какая-то штуковина, но что это я не совсем понял. А то, мне кажется, что в салоне пыли многовато. Тем более, что скоро ТО 60000, а при этом меняют и фильтр салона. Не хотелось, что бы продинамили.
Ты в Яппе чтоль ездишь ? Или в Европе ?
Машина 99 года и пробег 60 000 ? Как умудрился так мало проехать ?
Вадим
- Ермак
Re: фильтр салона
27284-3L500 Case assy-cooling unit
Heat Maxima QX-3.0
Re: фильтр салона
Благодарю.Ильдар писал(а):Номер коробочки, кому интересно
Смотрю по Экзисту - цена 91 уе. Никак не 5000.
Подробнее можешь "обрисовать" (может фотку выложишь) чего это за короб (что пришло после твоего заказа) ? Легко ли демонтировать старый и установить новый ?
Вадим
Коробочка в экзисте правильно нарисована, ничего лишнего. 91 $ цена VIP и срок исполнения если не ошибаюсь от 20 дней. Я взял сразу а Самаре, не стал ждать с... не помню от куда, но только не с Эмиратов. Побоялся, что придет тоже самое. Фото нет. Попозже постараюсь найти накладную с кодом, если не выкинул, вкрай можно связаться с менеджером фирмы и спросить из архива. Отличие от старого-наличие посадочных гнезд под фильтра и не заглушена, как на арабке дырка под, по моему заслонку или какой датчик для климата(у меня просто конд.). Пришлось глушить простой пластмасовой пластинкой. Вырезал из старого корпуса. На счет демонтажа: Начинаем:
1 Ослабить под капотом крепление с резиновым обжимом трубки обратки, ведущей на компрессор.
2 Снимаем бардак порядок прост по ходу все видно.
3 Отворачиваем все винты(пока видимые,т.е. со стороны салона) стгивающие 2 половинки короба
4 Пробуем подтянуть на сколько можно на себя, т.е. от перегородки двигателя все это хозяйство, для того, чтобы просунуть отвертку на тыльную сторону короба(сколько винтов открутить и где они находятся ориентируйся на новый короб), приходилось применять зеркало,сразу скажу без мата не обойтись. Нужно иметь крепкие нервы. Я это говорю для того, чтобы не снимать панель. Если ее снять, потом верхнюю половину короба было бы легче снимать и ставить. Ну вобщем лень было.
5 аккуратно располовинуть и снимаем низ одновременно вытягивая на себя, чтобы выдернуть слив конденсата из резинки он в самом низу тыльной (повторяюсь тыл это сторона двигателя) части. В обшем большого образования не надо.Голова есть, остальное все по ходу. Сборка в обратной послед-ти. Важно: новый короб не комплектуется уплотнительным паралоном для стыков короба к нагнетателю и к печке. Можно переклеить старый, можно наклеить новый(к примеру ШИ материал 10 мм, нарезать полоски).
Будут вопросы с удовольствием отвечу, джа и не только по кондишену.
т. 89272985151
Heat Maxima QX-3.0
Ильдар!Ильдар писал(а):Heat Maxima QX-3.0,
У тебя арабка ? Она от европейки этим узлом не отличается случайно ?
А то закажу - придет не то.
Кстати по Экзисту - там вариантов куча, на разные двигатели, кондишн/климат, арабка/европейка и у всех разные номера.
Ладно, я пороюсь ещё в инете. Может найду то, что подойдет именно мне.
Вадим
Heat Maxima QX-3.0
