Что нужно менять при замене сцепления ?....
на сколько понял:
выжимной подшипник
диск сцепления
корзина сцепления
если что недобавил - добавте ... и нужно ли все это сразу менять или чтото не обязательно ?
- Fedotov.net
Nissan Maxima V6 3.0 А32
Fedotov.net,
Задний сальник коленвала, а то когда приспичит - туда добираться - еще раз все снимать, а ток заодно... Еще сальнички полуосей можно, все равно коробку отстыковывать.
З.Ы. корзина - то может оказаться и живой (если только выжимной ей лепестки не попилил, когда умирал), но как-то принято ее менять в комплекте.
- Fedotov.net
