Как добраться до лампочек климата в А33? (+)
- Автомобиль: MaximaQX A33 3.0 АКПП
Перегорела лампочка подсветки клавиш климата (не светятся клавиши от левого края по "OFF" включительно). Подскажите, как снять-заменить (книжки по А33 у меня нету) и какая там установлена лампочка?
Сейчас звонил официалам, (+)
сказали, что для замены лампочек нужно снимать блок климата и разбирать его. По деньгам выльется почти в 2 тыс.р. Неплохо для начала...
PS
ДЕН, спасибо за инфу!
PS
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Vesuvio, Блин ... блок климата снимается ОЧЕНЬ быстро ... и стоит это не 2000 рублей.
Там рукой сдергивается центральная консоль и откручивается 4 болта держащих всю конструкцию два сверху - где магнитола, 2 снизу под пепельницей, Далее снимается центральная консоль (КПП, АКПП) проще говоря борода ... делается это за 3 минуты, и 2 болта держащих климат (отсоединить разъемы) ....
Вся процедура по снятию занимает 10-15 минут МАКСИМУМ Пусть тебе не лохматят что это сложная работа
Снятие установка и разборка блока климата - 1200 руб
+ стоимость лампочек (или аналогов)
- Соломатин Сергей
- ВладиславК
Пока я думал, погасла еще одна лампочка в климате (+)
Не горела неделю, потом стала помаргивать слабо, а сейчас вот горит хорошо, как раньше. Соответственно, сидит патрон или лампа в патроне неплотно. Может, и с остальными лампами та же фигня...
Уже теоретически понятно, как разбирать центральную панель.
А как сам блок климата разбирать после того, как он окажется у меня в руках, как до лампочек добраться?
- ВладиславК
Итак, автор - Morphey.
Инструкция в этой ветке:
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 4%E8%EE%E4
