обогрев заднего стекла
Re: обогрев заднего стекла
allert писал(а):.. проверяй подачу напряжения к кнопке и стеклу и обрыв подводящих проводов...
akhundof ещё обрати внимание на зеркала, если греются, то и заднее стекло должно греться, включаются одной кнопкой
akhundof
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Сообщение akhundof »
Уважаемый allert,tax у меня дубайка, есть возможность что у меня предусмотрен подогрев зеркал? Зеркала тоже не обогреваются, Я проверял питание, его нету (сзади). Может перегорел какой то реле или предохранитель? С чего вы посоветуете начать проверку?
akhundof всегда начинают с простого, с предохранителей
akhundof
тах писал(а):akhundof всегда начинают с простого, с предохранителей
Я так понимаю предохранители печки находятся в салоне? Или под капотом ?
akhundof писал(а):..предохранители печки находятся в салоне? Или под капотом ?
при чем печка?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 88&start=0
akhundof
Крч, посмотрел предохранители, увидел что одного предохранителя там вообще нету. Крч купил поставил задрий обогрев заработал. А вот зеркала так и не зааботали. Печально, видимо у меня их там вообще нету.
Favorit
Автомобиль: Nissan Maxima, 1998, АКПП 2.0
Сообщение Favorit »
Всем привет. Мужики я тут почитал ваши проблемы а свою в них так и не нашел. У меня реле щелкает, предохранители в норме, дорожки на стекле звонятся, все фишки на стекле в норме. Вот только кнопка не фиксируется и стекло не греется. Даже когда просто пальцем держишь кнопку все равно ничего. Правда есть один косяк. Перегорели обе лампочки на кнопке. Может одна из них это просто индикатор а вторая принимает участие в замыкании цепи. Может кто знает что?
А она и не фиксируется, (в отличие от аварийки) - у нас от нажатия на нее просто срабатывает реле на определенное время. лампочки там есессно роли не играют, просто перегорели. одновременно включается подогрев зеркал - он работает?
Favorit
Сообщение Favorit »
Подожди. Я правильно понял? Когда нажимаешь кнопку она возвращается в исходное положение но процесс обогрева продолжается. И длится это примерно 15 мин. после отключается самостоятельно. И на нормальных кнопках где индикатор работает он просто гаснет после отключения обогрева. А у меня он не показывает потому что сгорел. Я правильно понял процесс работы хитрого японского устройства?))))))))))
не помню сколько... может и 15, по моему меньше... а так да - нажал - сигнал прошел, обогрев включился. если нажал еще раз - выключится. если не трогать выключится потом сам по таймеру... соответственно и лампочка - горит когда работает обогрев. И выключение зажигания тоже конечно обогрев сбрасывает...
Favorit
Сообщение Favorit »
Ребята спасибо за помощь. Вся проблема в обогреве стекла заключалась во мне)))))))). Я до конца не разобрался, как оно работает а желание уже было разобрать пол машины.)))) оказывается все работает. Даже рукой ощущается, как нагрелись зеркала и стекло. Осталось только найти лампочки. Еще раз спасибо.
кнопку разбирай аккуратно, пластик старый - дубовый, ломается... можно даже чуток погреть над газом.
Favorit
Сообщение Favorit »
Я кнопку уже разобрал и лампочки достал. но все равно спасибо за инфу. У нас большая проблема найти эти лампочки. Все говорят что их уже не выпускают. Придется ехать в Одессу на разборку, может там что получится.
Favorit писал(а):Я кнопку уже разобрал и лампочки достал. но все равно спасибо за инфу. У нас большая проблема найти эти лампочки. Все говорят что их уже не выпускают. Придется ехать в Одессу на разборку, может там что получится.
да, хотя кое-где они еще встречаются - альтернатива (и неплохая) - замена на светодиоды, только тогда уж сразу в обоих кнопках для единообразного свечения.
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Favorit писал(а):... Придется ехать в Одессу на разборку, может там что получится.
А ты откуда будешь?
