Езда на 5 горшках
Творяться непонятки!!!!!
Ребята. не знаю че делать! Короче ситуция такая. Стала пятерить, загнал на дигностику коды Р13020 зажигание и пропуск зажигания во втором цилиндре, по совету на форуме купил катушку, сегодня поменял, эффекта ноль. Свеча в норме, катушка новая, скорее всего тоже в норме, стараю катушка тоже в норме- ставил на другой цилиндр- работает. В чем тут может быть дело? Как лечить?
- Stasmaxima
имхо
для такого пустяка шлишком много открытых тем. эта уже третья открытая только Вами Aprior,
viewtopic.php?t=4021
viewtopic.php?t=3973
модереторам прошу объеденить темы....
Если диагностика показала - пропуски зажигания в ...... целиндре, не спешите, как здесь многие советуют " +1,+2, +3 меняй катушку!!!!!....,, переставьте катушку на другой целиндр, тем самым можно проверить её работоспособность, проверьте есть ли питание на катушке, масса, управляющая масса....
PS Дерзайте и пользуйтесь поиском, не открывайте лишних тем.
остаётся только проводка...Свеча в норме, катушка новая, скорее всего тоже в норме, стараю катушка тоже в норме- ставил на другой цилиндр- работает. В чем тут может быть дело? Как лечить?
- Jo Dee
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 2.0 МКПП
Re: Езда на 5 горшках
Ошибка P1320 - Сигнал зажигания - пдрвичный.
Это тоже катушка? Какого цилиндра?
КТО НЕ ЕЗДИЛ НА NISSAN MAXIMA - ТОМУ И АУДИ МАШИНА!!!
P1320 - Ignition Control Signal Fault - Неисправность в цепи первичного контура зажиганияJo Dee писал(а):Ошибка P1320 - Сигнал зажигания - первичный.Это тоже катушка? Какого цилиндра?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... ords=p1320
цилиндр, сам определи, или на диагностике
- Painkiller
- Автомобиль: maxima A32, 97 г.в., 3.0, АКПП
Народ, таже проблема, только катушки местами махал, рабочии, свечи махал, тоже намана, сигнал на катушку вроде тоже приходит, а первый котел не фурычит, свеча все время в бензине.....
Броня наша крепка и спирт залит в канистры....
- Painkiller
а как с этим связана компрессия, че-то я не пойму, просто когда мерил напряжение от мозгов к катушке, на всех котлах 0,22, а по книжке должно быть 0,45 на холостых...
- biker
на рабочем двигле выдерни фишку с катушки 1го цилиндра - меняется ли поведениедвигана в этот момент???Painkiller писал(а):Народ, таже проблема, только катушки местами махал, рабочии, свечи махал, тоже намана, сигнал на катушку вроде тоже приходит, а первый котел не фурычит, свеча все время в бензине.....
- Painkiller
пробовал, измененийнет, но катушкм рабочии
если изменений нет, то или форсунка, или свеча, или катушка в этом цилиндре кто то не работает. изменения должны быть падение оборотом ДВС, не более 250 об.минPainkiller писал(а):пробовал, изменений нет, но катушкм рабочии
У меня такаяже проблема с 6 горшком то работает как часики то из глушителя пых пых и трясет как суку , компрессию мерил везде по 14 очков , катушки менял местами , все живые , свечи тоже новые , подсоса нигде нет , куда дальше копать я незнаю уже, машина мне весь мозг вынесла . Подскажите уважаемые , че там еще .
Кто понял Жизнь . Тот не торопится .
