Clubmaxima.ru
Текущее время: 20 фев 2019 06:38
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 410 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 09:53
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
тах писал(а):
Deegmon писал(а):
...... потом уже форсунки будут смотреть, просто к ним тяжелее всего добраться.
на некоторых ГБО возможно вместо газовой форсунки включить бензиновую: поэтому, газовое оборудование-отключить и далее разбираться, только с бензином, до устранения неисправности, к стати все шланги ГБО проверить на герметичность, возможен подсос воздуха
здесь как оказалось вопрос не в ГБО, а одна бензиновая форсунка зависла в открытом положении, вот она и заливала!!!
то есть машина ехали как на газу, так и форса лила бенз... трындец...
_________________
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного (А.Эйнштейн)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 13:47
Не в сети
прокатался я 5 тыс. км и опять бензиновая форсунка залипла в открытом состоянии... езжу практически на газу. на бензе только разогреваю машину.
подскажите, это совпадение или капать глубже нужно, то что форсунки залипают в открытом состоянии через 5тыс км? ставил б/у форсу. общий пробег машины 230тыс.км.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 18:00
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
мой форсунки и катайся на них чаще, вообще они не должны заклинивать от газа
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 20:24
Не в сети
"Залипает" одна и та-же форсунка?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 08:44
Не в сети
промывали... на бензиновых форсунках катаюсь вовремя прогревания авто ) а так на газу все время.
это буду знать на след. недели, когда поеду на сервис.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 11:02
Не в сети
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Какие симптомы кроме перерасхода бенза? Детонация там или пропуски? По идее лямбда же должна давать переобогащенную смесь?
А то у меня тоже что-то бенз уходить начал куда-то. Зимой еще на прогрев можно было списать, а сейчас газ онли..
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 11:07
Не в сети
симптомы появляются только тогда, когда она начинает троить... и куча дыма с выхлопа валит.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 22:37
Не в сети
есть ГБО где можно настроить работу одновременно и газ и бензин, в настройках форсунки бензина отключают, иногда эти настройки слетают с одной двух форсунок, так что послушай бензиновые форсунки, или сразу на СТО ГБО отправляйся
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 09:03
Не в сети
у меня стаговские мозги и там в настройках бензиновые форсунки не должны работать.
я на ГБО прошел уже 75 тыс, и это у меня впервые, когда начинают подвисать бензиновые форсунки в открытом состоянии... остальные ж закрываются!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 09:32
Не в сети
Ну у меня такого нет конечно. Хотя заметил сегодня, что на холодные холостые с выхлопа иногда слышно что-то типо пропусков зажигания.
У меня по моему как раз такое газовое стоит. По крайней мере точно с хорошими мозгами, корректирующими смесь и прочее. Не уверен отключают ли они бензиновые форсунки или как-то еще блокирует подачу, но наверно и правда стоит подъехать к спецу. спасибо за совет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 май 2016 16:43
Не в сети
первый раз залипла в 3 цилиндре, сейчас в 6-ом...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 03:37
Не в сети
совет такой:
чаще езди на бензине и смени заправку
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 09:00
Не в сети
тах писал(а):
совет такой:
хммм.... ок, попробую! :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 16:16
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32, арабка, 1998 г/в, механика,V-3,0л
После пробега 50000 км авто на газу начались определенные проблеммы. В первую очередь это связано с увеличением расхода топлива, а также уменьшением тяги. Уже давно хотел залезть в газовый редуктор, но меня все отговаривали. Мол, едет себе, пкскай и дальше едет. не лезь туда. Потом узнал от газовщиков, что любое ГБО требует проведения техобслуживания каждые 30-50 тис. км. пробега. Одной из проделанных мной работ была замена ремкомплекта газового редуктора: https://www.youtube.com/watch?v=eTir5OPr_SY. Реально, все резинки были просто дубовыми, и не отрабатывали работу на разных мощностных режимах. После замены действительно почувствовал плавную езду, как было раньше. По расходу пока сказать ничего не могу, мало времени прошло. После этого дошли руки и до замены медной магистрали на термопластиковую трубку: https://www.youtube.com/watch?v=9M5Q3M3xZv4. Образование грязи и серы в фильтре грубой очистки просто достало. Посмотрим через месяцок, в каком состоянии будет фильтр после вскрытия. Пока делал эту работу нарыл некую дополнительную информацию. Например, увеличение расхода газа сильно влияет от правильных показаний датчиков температуры редуктора и газа на форсунках. В идеале, показания этих двух датчиков должны быть одинаковыми. Но у меня температура газа на выходе редуктора слишком мала - 17 градусов, а температура редуктора 82 градуса. Понятно, что датчик врет и требует срочной замены. Его показания сильно влияют на топливную коррекцию. Также, не стоит уменьшать температуру переключения двигателя с бензина на газ, или заводить холодный двигатель на газу. Это очень сильно влияет на резиновые детали в системе и снижает их ресурс. Проверено на себе. Выставляйте эту температуру минимум 35 градусов.
_________________
Глаза боятся, а руки делают. Самое главное, что всё получается.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 16:27
Не в сети
подпишусь под каждым словом. после пробега 60тыс на газу, также перебрал газовый редуктор + поменял газовые форсунки(были вальтек, и снова поставил вальтек)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.063s | 22 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
