Как снять радиатор
- Anka
Как снять радиатор
Привет всем! Я вступила в партию текущих радиаторов. Радиаор было решено чинить, т.е. заменить пластмассовый бачок на алюминевый, как сделал zlo777. Но проблема в ом, что радиатор надо в контору именно привезти. Т.е. нельзя им загнать машину, что бы она у них недельку постояла, и что бы они сняли. Придётся снимать самим под окнами у дома:( В связи с этим вопросы:
1. Как снять радиатор. Да, это долго и нудно описывать, но мне очень надо:(
2. Какие ключи нужны
3. Сколько антифриза вытечет
Спасибо
Мне оч нужна ваша помощь!
Спасибо
- Бармаглот
открутить верхние крепления, отсоединить шланги охлаждения и масла коробки-автомата.
Предварительно слить ОЖ всю (примерно 10 лиров) и масло из коробки (думаю выльется примерно половина - около 5 литрв)
После этого радиатор просто вытащить вверх.
Помоему вот так вот.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
- Anka
хм.. мы планировали в скором времени ремонтировать автомат.. как ты думаешь, есть смысл тогда её загнать на ремонт автомата, там снять радиатор и пока чинится коробка починить радиатор, а потом всё вместе одеть?Бармаглот писал(а):масло из коробки-автомата охлаждается в спец контуре радиатора. соответственно от нее к радатору идут 2 трубочки, которые нужно отсоединить. при и отсоединении масло из коробки вытечет.
- Manzhos
- Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Re: Как снять радиатор
а подробнее можно про это?т.е. заменить пластмассовый бачок на алюминевый, как сделал zlo777.
- Anka
Manzhos писал(а):а подробнее можно про это?т.е. заменить пластмассовый бачок на алюминевый, как сделал zlo777.
подробности по телефону 249-6992
Очень абстоятельный дядечка)
всё дело происодит на авиационном заводе, на выполненные работы гарантия пожизненная.
Мне Стас сказал, что у радиатора обычно течёт под бочком, пластмассовым (это и мой случай). Эти ребята заменяют на алюминевый который никогда не потечёт
Сначала надо привезти снятый радиатор, за 150 р его диагностируют что где течёт и выкатывают прайс. я искрене надеюсь, что у меня заменой бачка всё закончится
Замена бачка примерно 5700-5800 р
