Страница 2 из 2
Re: Рывки при плавном разгоне на холодную...
Добавлено: 06 окт 2017 21:16
леговод писал(а):
тах писал(а):
леговод писал(а): Зажигание чуть по раньше сделал........
верни в прежнее положение, а лучше выстави положенное и решишь свою проблему
Как выстовлять ?По коленвалу по третьей метке? Мне интересно у всех при установке более раннего зажигания машина становится заметно резвее и педаль перестает быть ватной. Я пробывал загонять вообще в позднее и машина вообше перестала разгонятся. А ведь в мануалах написано что мозги сами корректируют угол зажигания..... Или угол корректировки очень маленький?
Не то что маленький, но эта корректировка - не для компенсации изначальной установки- она изменяет угол в зависимости от оборотов. Резвее при раннем - да , но в каких то пределах, потом только хуже - смотри цикл Карно.
Добавлено: 08 окт 2017 22:54
Нормальный угол опережения 15° это четвертая метка. Первая метка это ноль (вмт), и так далее по 5°
По раньше это пятая и так далее...
Добавлено: 14 апр 2018 22:55
Bumerang
Было у меня так же, вот вчера разобрался. Думал свечи, провода, трамблер. Провода, свечи поменял ничего не поменялось рывки так и оставались. Снял, разобрал трамблер там было просто жуть, короче все в ржавчине. Поменял подшипник все промыл, собрал, на ключ ииии.... Нннет. Короче на форсунках фишки старые плохой контакт, на двух пропадал сигнал или терялся. Снял фишку на форсунки и начал прозвантвать форсунки от туда с фишки и там видно что сопротивление не 12 ом, а 30 может 90. Вобщем нашел, исправил, завел ииии... Вооот оно два года никто ничего не мог найти. На холостых работала, а на дорогу выезжаешь в яму заехал и начинается тряска, провалы, и тд. и тп. Вообщем так вот.
