Clubmaxima.ru
Текущее время: 22 июн 2018 04:27
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: течь масла из под ГБЦ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 08:08
Не в сети
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Ниссан Максима А32, 1995г.в., VQ20DE, АКПП
Приветствую всех! Проблема такая: неделю назад ехал по трассе и попёрла температура остановился, увидел что весь мотор в антифризе, лопнул радиатор, сказали что это прокладка скорее всего, разобрал движок, отдал на шлифовку ГБЦ сняли 0.17 купил прокладки за 4050р., заодно заменил термостат и крышку на радиаторе т.к. сказали может и в них дело, собрал всё завёл поработав минуток пять увидел что между головками в нише набралось масло да не мало примерно пол литра и шли пузырьки, выкачал масло шприцем и завел опять примерно за минуту натекло столько же и вспенилось, на сервисе сказали что я не дотянул головки, посоветовали отпустить головки и протянуть по новой динамометрическим ключом, разобрал всё отпустил и протянул как и посоветовали, собрал завёл поработав 5 минут начало давить масло и антифриз в том же месте но не так активно но всё же за 5 минут натекло стакан этой массы (масло с антифризом), течь идёт в районе первого цилиндра внутренней стороны, что теперь делать не знаю и как проверить в чём же дело! Кто советует поставить прокладки не родные а металлоасбестовые утолщённые, кто говорит надо шлифовать блок. Разобрать и собрать всё это не так уж просто вот и хотелось бы сделать уже наверняка что бы работало а не так на авось прокатит. Кто может что подскажет как быть с этим? Может прокладка брак? А может как мне некоторые говорили не села прокладка( но как она там может не сесть то)? Можно ли ставить толстые прокладки? И как блок проверить кривой ли он? Да и головки бы проверить может плохо мне их фрейзернули? Заранее спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: течь масла из под ГБЦ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:17
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
а что советовать, машина была перегрета...повело детали... так ездить не получится, или к механику или сам диагностируй головку, блок
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:30
Не в сети
как можно проверить ровные ли поверхности головок и блока? головки после фрейзеровки но всё же мало л лучше бы проверить как то
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 17:38
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Были все максимы. Сейчас J32 и !!!M109R!!!!
Разбирать надо и смотреть. Проверить плоскости можно металической линейкой поставив её на ребро.
Проще заменить гбц на бу чем их ремонтировать.. имхо...
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 12:05
Не в сети
головки то уже отремонтированы, делал для себя заменил всё что можно и всё ставил ниссановское, ну если головки фрейзернули нормально скорее всего блок, кто говорит не могло повести кто могло, точно надо линейку искать и щупом мерить, пошел опять гайки крутить, спасибо за ответы, по мотору кстати кому что надо подсказать спрашивайте, разбирал до болтика, первый раз много было всяких нюансов а сейчас уже всё знаю что откуда и где мешает) Всем удачи на дорогах и не ломайтесь!)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 07:40
Не в сети
разобрал всё проверил линейкой и щупом поверхности все в идеале, прокладки расслоились! То ли брак то ли что не знаю. Вопрос такой как всё же протягивать головки везде пишут по разному, подтянуть отпустить и затянуть или просто подтянуть и затянуть?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 10:53
Не в сети
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
по мануалу!
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 00:31
Не в сети
Автомобиль: Maxima А32 3л МКПП 1997 г.в. араб (у мения), Maxima A33 3л АКПП 2001 г.в. европа (у сына)
И проверь длинну болтов, это тоже важно. Растянутый болт с потянутой резьбой ни когда не стянет как надо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 22:30
Не в сети
Перегретые моторы надо тянуть чуть сильнее. Последовательность затяжки по мануалу, как правило от центра к краям. И конечно померь длинну болтов.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 17:53
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Перенимать опыт человека, который в двигатель без динамометрического ключа залез? Результат, кстати, отрицательный. Я перебирал VQ30DE 90т.км. после он уже прошел без нареканий. Никаких нюансов, не описанных в мануале, там нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
Вы не можете начинать темы
Найти:
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.069s | 22 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
