Посторонние звук из под капота.
Shred34
Автомобиль: Nissan maxima a33 2001 г.в. акп
Сообщение Shred34 »
Уважаемые форумчане.. Искал в поиске не нашел. Проблема в следующем. Завожу мотор из под капота идет посторонний звук, не свист, а как бы тарахтит слегка. Включаю климат на режим авто или людка стекла и о чудо все пропадает, тишина.. Включаю климат в режим экон или вообще когда его выключаю опять появляется этот звук. Помогите где искать проблему. Заранее спасибо.
P. S. Nissan maxima a33 2 л. Акпп
Re: Посторонние звук из под капота.
бери стетоскоп автомобильный и слушай от куда идет звук, можно палочкой слушать
особое внимание обрати на подшипник кондиционера
4dmax
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Сообщение 4dmax »
Shred34 писал(а):Уважаемые форумчане.. Искал в поиске не нашел. Проблема в следующем. Завожу мотор из под капота идет посторонний звук, не свист, а как бы тарахтит слегка. Включаю климат на режим авто или людка стекла и о чудо все пропадает, тишина.. Включаю климат в режим экон или вообще когда его выключаю опять появляется этот звук. Помогите где искать проблему. Заранее спасибо.
Была такая же точно проблема. Это клепки на прижимной пластине муфты компрессора разболтались. Вот тема почитай: Посторонний звук на Maxima A33 Там есть фотки этой пластины.
