Взаимозаменяемость МКПП
LeMax
Автомобиль: Nissan Maxima a32 j30 механика
Сообщение LeMax »
Народ, ситуация следующая.
Максима А32, мотор трешка, мкпп. Кончилась коробка.
Возможно ли вместо нее установить мкпп от двушки, и какие могут быть подводные камни и нюансы?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Взаимозаменяемость МКПП
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Если будешь ставить от двушки, надо менять привода, как минимум. Затем другая главная пара, получишь самолёт на разгоне, но потеряешь в максимальной скорости. Ставь лучше от трёшки, тем более на форуме продаётся несколько коробок. Так же, поскольку у тебя араб, лучше и искать от араба, минимальные вложения, привода не менять.
LeMax
Сообщение LeMax »
От трешки ооочень дорогие кпп получаются...
А от двухлитрового цефиро она семь тыр у нас стоит)
S.t.a.l.k.e.r.
Тогда почитай форум повнимательнее, описана данная переделка уже, сам читал, но где точно тема не помню. Помню, что меняются привода, по ступицам не знаю.
LeMax писал(а):Кончилась коробка...
что в ней кончилось? может можно шестерни с 3х литровой на двушку воткнуть?
МКПП. Нужеа помощь!!!
МКПП на Maxima, замена подшипников
LeMax
Сообщение LeMax »
Всем спасибо за участие!
Решено поставить кпп от двушки, а родную капиталить, лишней уж точно не будет)
dejev
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 1998, свапнул на VQ30
Сообщение dejev »
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Если будешь ставить от двушки, надо менять привода, как минимум. Затем другая главная пара, получишь самолёт на разгоне, но потеряешь в максимальной скорости. Ставь лучше от трёшки, тем более на форуме продаётся несколько коробок. Так же, поскольку у тебя араб, лучше и искать от араба, минимальные вложения, привода не менять.
Если обе коробки без ЛСД, то замена приводов не требуется.
Сам сейчас ставлю МКПП от 2.0 целенаправленно.
LeMax
Сообщение LeMax »
а как определить лсд/не лсд?
И с какой целью от двушки ставите?
LeMax писал(а):а как определить лсд/не лсд?
левый сальник привода, его диаметр, больше правого
LeMax писал(а):И с какой целью от двушки ставите?
выше написали, -цена
Вопрос по покупке МКПП
dejev
Сообщение dejev »
Вовсе не цена :mrgreen: Цена моей коробки 20 тысяч рублей.
Ставлю ради короткой главной пары. Из-за динамики разгона.
Dedus
Автомобиль: Ниссан Максима, 1997г.,3.0л, МКПП
Сообщение Dedus »
Здрасьте всем. Подскажите пожалуйста: имею максиму арабку 3,0 в кузове а32. Кончается коробка, найти такую же нереально, либо ценник космос. В продаже в основном от цефиры 2,0 а33. Вот думаю такую и поставить. Вопрос в следующем: как известно на а33 датчика скорости на МКПП нет, там стоит заглушка. Шестерня привода там вообще имеется? Есть возможность снять заглушку и поставить свой старый датчик скорости на коробку а33?
Еще вопрос: снаружи на моей коробке стоит какой то металлический резервуар, похожий на гидроаккумулятор. На коробках от а33 я такой штуки не видел. Для чего он нужен?
1 кпп будут с разным передаточным числом
2 шестерня привода там должна быть.
3 да, заглушку снять и посмотреть есть ли там шестерня
4 метал. резервуар это старая система вентиляции кпп. очень даже хорошая штука
Dedus
Сообщение Dedus »
Спасибо. То есть получается все возможно. Остается только вопрос по комфортности езды с таким передаточным соотношением.
S.t.a.l.k.e.r.
После установки на трёшку коробки от девушки разгон станет просто сумасшедшим, а максимальная скорость упадёт и причём ощутимо. Также соответственно вырастет и расход бензина. На авито поищи, насколько помню встречались трёшки с МКПП и А32 и А33 на разбор и коробки от них соответственно.
