замена жидкости в АКПП
Re: замена житкости в АКПП
-новую может и не обязательно, зависит от геометрии поддона, но герметик это дополнительная гарантия, что течи и отпотевания, не будет.
-способ замены аппаратом обычный, чистый поддон, гарантия того, что грязь не поднимет и не занесёт в каналы коробки.
собственно на своей меняю, так: после полной замены в первый раз, мою поддон, магнит сетку, ставлю на место и заливаю, до уровня сколько слилось, через 30 тыс, повторяю.
Voronezh
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, VQ20, АКПП
Сообщение Voronezh »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, нужно ли для того, чтобы промыть фильтр-сетку в АКПП снимать её? И если нужно, то для снятия фильтра на А32 требуется ли снятие гидроблока АКПП (где-то читал, что на некоторых коробках может быть "хитрый" болт, который закручивается в гайку, находящуюся сверху АКПП и возможно потребуется снимать гидроблок) или все снимается и устанавливается элементарно?
rulik
Сообщение rulik »
У нас как раз наоборот - хитрая гайка наворачивается на хитрый болт. Сам этого не делал, весной буду пробовать, но если поиском порыться, то найдешь тему, где чел ножовочным полотном в этом болте пропиливал шлиц и держал его от проворота отверткой. По-моему самый действенный вариант.
жданов-сити
Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
Сообщение жданов-сити »
Для промывки сетку нужно снимать, болтов 12 открутить надо, но они разной длины, поэтому нужно запомнить, какой откуда
Voronezh
rulik писал(а):У нас как раз наоборот - хитрая гайка наворачивается на хитрый болт. Сам этого не делал, весной буду пробовать, но если поиском порыться, то найдешь тему, где чел ножовочным полотном в этом болте пропиливал шлиц и держал его от проворота отверткой. По-моему самый действенный вариант.
Благодарю за информацию. Но такой вопрос: Не легче будет открутить весь гидроблок, снять и промыть фильтр, а потом все собрать обратно?
Voronezh
жданов-сити писал(а):Для промывки сетку нужно снимать, болтов 12 открутить надо, но они разной длины, поэтому нужно запомнить, какой откуда
Доброго времени суток. Еще подскажите пожалуйста: болты откручиваются и закручиваются без "хитрых гаек" и единственная особенность данной операции запомнить откуда какой болт? или все таки нужны какие-то дополнительные манипуляции (например пропиливать шлицы, или как-то чем-то изворачиваться и удерживать труднодоступные гайки)?
rulik
Сообщение rulik »
Voronezh писал(а):Но такой вопрос: Не легче будет открутить весь гидроблок, снять и промыть фильтр, а потом все собрать обратно?
Может и легче. Вот вскрою свою, посмотрю, тогда и определюсь. Оно ж как, пока не попробуешь - не узнаешь. :)
жданов-сити
Обычные болты, по-моему на 10, 3-х разных длин, поэтому нужно запомнить, какой откуда. Ничего пилить не надо
жданов-сити
Так кто мне посоветует по магниту? Где взять и чем опасно его отсутствие?
Automat
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
Сообщение Automat »
думаю заменить масло в АКПП
Сервис называет цену 1000 р. за работу плюс 5-6 литров Mobil по 300 р.. Плюс прокладка поддона на exist 620. получается
1000+6*300+620~3500
нормально?)
и ещё. у нас в городе можно купить масло "Neste" трансмиссионное ATF-X 20л (полусинтетика) (АКПП и ГУР) всего за 4656
может это даже лучше?
жданов-сити писал(а):... по магниту? Где взять и чем опасно его отсутствие?
сас посуди ставили инженеры, которые разрабатывали коробку. магнит является фильтром металлических частиц, находящихся в масле.
- найти магнит можно, там где ремонтируют АКПП
- или http://www.magnitos.ru/index.php?categoryID=101
Automat
Re: МАСЛО для АВТОМАТА
Сообщение Automat »
Сделал всё таки полную замену. Залил Castrol Dextron III. выбора особого не была, всё делали по знакомству - масло и работа бесплатно. Ушло 16 литров. Правда в итоге всё равно идеально красным масло не стало. На сервисе сказали врядли масло когда-либо менялось, очень чёрное было. Первые ощущения сверхположительные. будем смотреть как дальше сложится)
Automat писал(а):... всё делали по знакомству ...
поддон снимали, мыли,перед заменой?
Automat
Сообщение Automat »
нет, не снимали... при мне по крайней мере. я так понимаю это очень плохо?
Automat писал(а):я так понимаю это очень плохо?
если заверения техников, что масло не менялось давно, то да, надо было снять поддон и промыть магнит, он наверняка, весь в стружке. в следующею замену, это через 20-25 тыс, обязательно сними поддон промой сетку и магнит, а масло дольёшь сколько вытекло, это примерно 5.5 л.
