Clubmaxima.ru
Текущее время: 22 янв 2019 03:55
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 02:31
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima А33 QX SE + 2.0 MT
Поставил себе ГБо 4-го поколения. Максима А33, 2,0. МТ, 2002год.
форсы Valtek, редуктор Tomaseto, мозги Stag.
Проездил на нем всего 1000км.
Расход по городу без пробок 13,5-14литров.
Менее резвая стала. Ну то есть все как ит говорится. расход на 15% увеличился и мощность немного упала.
Газом в салоне вообще не воняет!
Заводится на бензине, автоматически переходит на газ, когда прогреется до 50градусов.
Есть вопрос: первые 2 дня заводилась с полуоборота. Что сутки постоит, что час. А сейчас, если постоит дольше 3 часов, то стартер маслает сек 4-5. такое ощущение, что нет бензина в системе, и бензонасос закачивает бенз чтоб ее завести. Я уже и
Если постоит менее часа, то заводиьтся с полутыка.
НО, первые то два дня после установки ГБО такой проблемы не было.
перед глушением прогазовую хорошенько даже.
а все равно утром плохо заводится и первые минуты работы, тяжело как-то работает, типо как подтраивает. не со всем конечно, но ощущается потряхивание машины. свечи Денсо иридиумные, прошли не более 15 тыщ.
это может влиять газовая установка на утреннюю заводку? машина ж заводится на бензине то... может топливный фильтр? форсунки бензиновые? мож инжектор почистить надо???
и когда вот маслает, то потом в салоне может бензом вонять. заливает свечи походу...
подскажите что может быть :(
_________________
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного (А.Эйнштейн)
Последний раз редактировалось Deegmon 08 апр 2013 07:17, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 07:57
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
вонять бензином не должно, разве только из выхлопной, смотри потеки бензина, попробуй включить зажигание на 5 сек, выключить и снова включив запускать двигатель
А 32 начала плохо работать после установки ГБО-Пропан
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 08:19
Не в сети
Манометр в топливную рейку поставь и проконтролируй падение давления.
Похоже на обратный клапан в бензонасосе или утечку бензина в районе форсунок.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 11:05
Не в сети
на горячую схвтывает с полутыка, вобще без проблем
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 15:45
Не в сети
ошибку считал. 1335 показало. датчик коленвала.это только замена его? или можно почистить?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012 22:04
Не в сети
Crankshaft Position Sensor (CKPS) (REF) проверить провода его, сам на наличие трещин, если ошибка будет повторяться
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:24
Не в сети
наконец-то проверил - сам датчик целый, без трещин, но не прозванивается. проводка нормлаьная. неужели все таки он выходит из строя? один случай на 100?!
такой вопрос - от А32 подойдет он? там одинаковые двигатели стоят? 2,0.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 13:53
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
подойдет... только я не уверен что он должен прозваниваться...
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 14:01
Не в сети
по мануалу смотрели, он должен выдавать 490-520 чего-то там... я не понимаю в этом, а на приборе вообще ничего не светится
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 16:30
Не в сети
"Для проверки целостности обмотки датчика, отсоедините датчик от жгута проводов и проверьте омметром сопротивление между выводами вилки датчика «1» и «2» . Оно должно быть в пределах 300..500 Ом."
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА: заменил датчик коленвала вала, передний, тот что возле шкива! заводится с полуоборота. так что как видите - тот датчик, который якобы не выходит из строя, все таки имеет место быть данному случаю.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 13:31
Не в сети
Автомобиль: Nissan Maxima J30, Nissan Maxima 32 2 л.
От стружки может почистить нужно
_________________
Ремонт авто в Питере.
Последний раз редактировалось siynik 22 май 2013 01:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 13:33
Не в сети
ну или замена датчика, хотя они не летят как правило..
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 09:35
Не в сети
но все таки дело в стартере..
_________________
Последний раз редактировалось siynik 22 май 2013 01:06, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 09:01
Не в сети
и ошибка никакая не горит?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 май 2013 10:04
Не в сети
дело все же в стартере. ну точнее в этой пресловутой помехе. у меня последнее время тоже на горячую иногда дрыгается.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.036s | 20 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
