Страница 8 из 9
Re: ABS и полная прокачка тормозов
Добавлено: 30 апр 2015 09:07
kereyev писал(а):Всем привет! форумчаны помогите! спидометр не работает! от чего может быть?? где находится датчик спидометра?
читай тему
А33 спидометр берёт показания с блока абс!!!
Добавлено: 30 апр 2015 10:34
artem893
тах писал(а):artem893 писал(а):.....на светофоре и педаль проволилась в пол,чуть под камаз не заехал.возле работы посмотрел жидкомть все на месте.попробывал резко затомозить все 4 тормозят abs срабатывает.в чем причина провала педали тормоза? ....
воздух в системе, поэтому педаль проваливается резко, после двух трех качков педали, всё приходит в норму
как удалить воздух из системы? и как он туда мог попасть? подскажите
Добавлено: 30 апр 2015 12:28
artem893 писал(а):..как удалить воздух из системы? и как он туда мог попасть? подскажите
прокачивают тормоза и воздух уходит, а попасть в систему он может в следствии не герметичности системы, что не герметично надо смотреть на самой сашине
Добавлено: 30 апр 2015 13:04
artem893
тах писал(а):artem893 писал(а):..как удалить воздух из системы? и как он туда мог попасть? подскажите
Я на иномарках ни разу не прокачивал тормоза тем более с abs.только на русских.принцип прокачки тот же или по другому надо?
Добавлено: 30 апр 2015 13:27
4dmax
Покачивать по руководству для А32. Если у Вас его нет, то советую скачать. У
тах-а в подписи ссылка на список основных тем и мануалы.
З.Ы. Желательно вообще начинать поиски по проблеме с этой темы. Мне в 90% случаях помогает.
Добавлено: 22 июн 2015 16:41
AndreiNic
Подскажите, где в Москве (ЮГ, ЮЗАО) отремонтировать АБС на Ниссан Максима QX 2003, лампочка горит постоянно, подозреваю, что не датчики, моторчик при запуске двигателя работает, но шумно. Заранее благодарю!
Добавлено: 22 июн 2015 17:17
AndreiNic писал(а):Подскажите, где в Москве (
В клубную
Добавлено: 26 июн 2015 13:09
AndreiNic писал(а):.. подозреваю, что не ...
этого мало нужна диагностика, далее в соответствии с ошибками действия по ремонту
Добавлено: 04 фев 2017 23:02
ultrarus4
Ребят, появилась проблема - тормоза начали нормально работать почти в конце хода педали, хотя схватывают почти в начале хода, но еле-еле и только в конце хода педали появляются нормальные тормоза. А раньше тормоза стабильно схватывали в середине хода педали - ни разу не получалось прожать ее до пола.
Делали ревизию суппортов - всё в норме, система нигде не течет, жидкость не уходит.
Куда копать?
Добавлено: 05 фев 2017 11:13
Куда копать?
возможно, манжеты главного... "Педаль" - как ватная или как "уходит"
Добавлено: 05 фев 2017 17:16
ultrarus4
Куда копать?
не знаю как это ватная(((
при касании педали почти в начале ее хода ощущается что колодки начали прижиматься к дискам, чувствуется оооочень слабое замедление машины, и только когда педаль прожалась почти до пола , только тогда колодки с нормальным усилием хватаются за диски.
а неделю назад стабильно нормально схватывало в середине хода педали
Добавлено: 05 фев 2017 17:58
gavrilov
Я б для начала прокачал/поменял жидкость (ведь лет 5 не менялась?
Если не поможет, то как говорит "allert", начал смотреть в сторону главного.
Кстати, при нажатии на педаль пузырьки в бачке не появляются?
Делать на заведённом авто.
Добавлено: 05 фев 2017 23:48
Ну вот это и есть ватная... Тогда - действительно начни с прокачки, больше похоже на воздух где-то...
Добавлено: 26 фев 2017 00:25
ultrarus4
Прокачка помогла! Теперь педаль хватает почти в самом начале!
Добавлено: 13 сен 2017 10:34
AK-87
Парни, хочу заменить тормозную жидкость. В связи с этим пара вопросов...
1. Какой порядок замены, я имею ввиду с какого колеса надо начинать, что бы было эффективно?
2. Сколько тормозной жидкости надо для замены?
3. Критично ли будет, если была залита DOT3, а я заменю её на DOT4? Я это к тому, что ведь при замене, всё равно не получится начисто выдавить старую жидкость, и какая-то часть в системе останется, а в мануале написано что смешивать DOT3 и DOT4 нельзя.
