Диагностический адаптер Nissan Consult. (собираем сами)
Материал оказался для вас полезным ?
Да, это то, что я искал !
4
67%
Не то, что хотел, но пойдет...
0
Голосов нет
Нет ! Материал бесполезен !!!
2
33%
Всего голосов: 6
rn3rbz
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2000 Exclusive г.в. VQ20DE, МКПП, кузов a32
Re: Диагностический адаптер Nissan Consult. (собираем сами)
Сообщение rn3rbz »
И еще какие-то программы попадались у нас в клубе: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=165&t=10 ...где-то здесь))
Изображение Изображение
Специалист по компьютерной автодиагностике и ремонту.
Буду рад, Skype: rn3rbz
С уважением, Макс.
savage
Сообщение savage »
на тот форум не пускают даже с регистрацией)
ну так то хорошо когда есть полноценное оборудование)
rn3rbz
Сообщение rn3rbz »
savage писал(а):на тот форум не пускают даже с регистрацией)
Там Hasp-ключ для доступа используется...Скажите что скачать - я скачаю =))
Точнее сказать сначала использовался :-k ...Помню где-то виртуальный валялся, если нужно - я посмотрю.
С уважением, Макс.
savage
Сообщение savage »
да так то я сам незнаю что надо, но там даже не посмотреть)) вообще ищу nissan scan tech с возможностью конекта к абс ну или любую прогу с конектом к абс видимо по рх-тх,
Дрыглодел
Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Сообщение Дрыглодел »
У Максимки датчики сканятся через осциллограф с длительной развёрткой, можно тупо прогой Осцилло, через звуковой вход.
Больше сканить кроме гнилых датчиков там нечего, ну разве что перебитую проводку.
rn3rbz
Сообщение rn3rbz »
Дрыглодел писал(а):У Максимки датчики сканятся через осциллограф с длительной развёрткой, можно тупо прогой Осцилло, через звуковой вход.
Не буду хвастать, но пожалуй вы немного неправы...В моей практике были ниссаны, которые при нормально работающих всех датчиках не давали нормально мотору работать...Так что там начиная от банального подсоса воздуха, и заканчивая спорадическими неисправностями датчиков и ЭБУ, которые осциллографом не всегда удавалось обнаружить...ИМХО :roll:
С уважением, Макс.
rn3rbz писал(а):.. при нормально работающих всех датчиках не давали нормально мотору работать...
применительно к нашему двигателю, это задний датчик КВ
gavrilov
Сообщение gavrilov »
gavrilov писал(а):Если есть возможность попробуй прогу TECU3
http://vdiag.x90x.net/
Кто-нибудь пробовал/испытал?
savage
Сообщение savage »
я же писал, что теку 3 на максе видит только мотор, теку 2 еще и коробку, но через другой шнур.
gavrilov
Да, всё правильно, через K-L адаптер TECU3 видит двигатель, в том числе иммо +активные тесты, корректировка УОЗ, баланс по цилиндрам.
АКПП, SRS, ABS через кабель Rx-Tx должна работать TECU3
Странно, почему не работает...
savage
Сообщение savage »
в теку 3 нет протокола консальт для рх-тх, там только КЛ адаптер, а в теку 2 был и консальт рх-тх и ЕЛМ327 но он аналог кл адаптера,
Старик Похабычъ
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE manual euro 10.1995г.
Сообщение Старик Похабычъ »
rn3rbz писал(а):к слову сказать, мне не удалось запустить обмен данными между компьютером и автомобилем до тех пор, пока не подключил выход синхроимпульсов CLK
может кто знает откуда в таком переходнике берется CLK Rx Tx? а то у меня ODB2 K-L line адаптер имеется хотелось бы подключиться к ниссану с его помощью
savage
Сообщение savage »
это переходник для адаптера consalta 3 там обд2 и rx tx в одном стоит около 10 000 комплект, просто китаезы его отдельно продают до кучи, для а32 обд 2 не пойдет там все блоки на rx tx. для нее адаптер с бесплатной доставкой с китая стоит 17 баксов.
Старик Похабычъ
savage писал(а):это переходник для адаптера consalta 3 там обд2 и rx tx в одном стоит около 10 000 комплект, просто китаезы его отдельно продают до кучи, для а32 обд 2 не пойдет там все блоки на rx tx. для нее адаптер с бесплатной доставкой с китая стоит 17 баксов.
ну в принципе так и думал, надо будет заказать тогда
Voldemar1985
Автомобиль: Maxima a33 3.0 акпп
Сообщение Voldemar1985 »
Доброго времени суток. Народ получилось у кого законнектиться к мозгам АБС. Очень надо т.к. ошибок скрепкой по АБС не выдает, ну и работать то же не хочет, колеса юзят а системе все равно.
