Clubmaxima.ru
Текущее время: 22 янв 2019 03:19
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: спидометр J30
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 23:15
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Nissan MAXIMA 1991 АКПП
тах писал(а):
владельцы J30, подскажут точнее
спасибо завтра посмотрю .
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 23:16
Не в сети
Sirkon писал(а):
Сверху, ближе к салону, точнее в конце верхней части. Это в МКПП, думаю в АКПП также.
спс
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 21:33
Не в сети
Ага, примерно под маслофильтром. Датчик этот фиг умрёт - там трущихся частей нет. Проводку сначала бы проверить надо.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 22:03
Не в сети
пока не разобрался .пытался найти этот датчик так и не нашел. буду искать дальше .может есть у каго мануал на русском.?отсканеный
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 21:02
Не в сети
По коробасу alexj30 выкладывал скан. Вроде в списке основных тем есть.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 20:07
Не в сети
всё вроде в норме все провода и т.д. Закралось предположение что может вторая приборка не работает.Как можно её проверить??
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:26
Не в сети
Две приборки не работают? Может, проводка сгнила - это скорее бывает. Как проверить тахометр на приборке - электрик нужен.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 16:42
Не в сети
тахометр работает.Не работает сам спидометр и пробег ,никакой.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 21:05
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Автомобиль: Maxima J30
Пропаяли приборку по этой инструкции, все поменяли конденсаторы и по идее должно работать, но нет, еще не работает одометр, походу все-таки проблема в датчике том что на коробке (( Не смогли его найти. А подскажите, пожалуйста, это снизу машины нужно смотреть или сверху? Т.к под фильтром масла не пойму, он в какой-то заднице там))) Хотя бы знать откуда начинать смотреть, из-под машины или нет))
Всем спасибо!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018 23:06
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: Были все максимы. Сейчас J32 и !!!M109R!!!!
Всем спасибо!
Если скорость показывает а одомерт не крутится, это точно в одометре дело.
Датчик скорости стоит на кпп сверху. Задняя часть кпп над сальником правого приводного вала.
_________________
Клубная мастерская т. (903) 795-6132 а так же Viber и WhatsApp
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 14:48
Не в сети
Ничего не показывает, это была наша промашка, что не подумали за причину нерабочего одометра и начали перепаивать спидометр))
Это из-под машины нужно смотреть его, да?
Нашли вчера там оторванный кусок провода от какого-то датчика (оттуда 2 провода в сам разъем выходят, походу он. Спасибо)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 21:03
Не в сети
Смотрим с верху в район масленого фильтра
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018 22:49
Не в сети
Спасибо, нашли, починили, опровод датчика был оборван, все работает теперь, оказалось, не так уж он и далеко, прям видно сверху) Так что да, думаю, сам спидометр тоже не зря пропаяли, но и другим посоветую проверять эти контакты. мало ли))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.047s | 19 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
