Страница 1 из 4
Спидометр глючит...
Добавлено: 29 янв 2005 17:14
Dmitryt 462
Ехал вчера домой с работы, и вдруг стрелка спидометро упала до нуля. Через некоторое время стала опять показывать нормальную скорость. А потом опять упала. И вот эпизодически то работает, то нет.
Как будто контакт отошел. Или датчик сам по себе глючит....
Подскажите, пожалуйста, как мне это вылечить??
Заранее благодарен!
Добавлено: 29 янв 2005 17:18
если при этом одометр счетает километры, тогда неисправен сам прибор (спидометр), если не счетает тогда скорее датчик скорости или привод (шестерёнки) датчика
Добавлено: 31 янв 2005 09:19
Dmitryt 462
Посмотрел я на работу одометра - он работает только тогда, когда стрелка спидометра работает. Как только стрелка спидометра на нуле, то одометр тоже некрутит. Этот датчик скорости есть шанс найти? Кстати, а у вас есть концевик на левую заднюю дверь, мой просто сгнил?
Добавлено: 03 фев 2005 15:43
Была така проблема после сброса счетчика спидометра на 0. Проблема снималась кода на 60 км постучать по приборам. Но это не дело стукать. Разобрал спидометр ничего сломанного не увидел - потряс, подул, подергал. Собрал - работает.
Добавлено: 03 фев 2005 17:30
Бармаглот
Да бывает такое - несколько раз нажать в движении и заработает... Но это если перестало работать после очередного сброса...
Добавлено: 04 фев 2005 09:43
Dmitryt 462
Вот-вот!!! Специально начинаю разгоняться и хлоп стрелка с нуля и сразу, ну например, до 80 поднимается. А бывает стою в пробке, с нуля до 20 и тут же опять на нуль. То ли контакт, то ли еще что-то........ На выходных буду разбирать торпедо.
Добавлено: 04 фев 2005 09:48
Посмотрел я на работу одометра - он работает только тогда, когда стрелка спидометра работает Этот датчик скорости есть шанс найти?
на заказ
есть
Добавлено: 06 фев 2005 22:21
... не торопись с торпедо... скрипеть потом будет (после сборки :) )
В моём случае прошлой весной, стрелка иногда внезапно на "0" ложилась (во время движения). Вывешивали одно колесо, крутили (типа еду :) ) и проверяли консалтом - скорость с датчика двигателя - есть, с вала коробки - нет. (Два датчика "скорости", или по крайней мере в названии того, что стоит на двигателе - ошибка:) ) Причина - проста и банальна. На датчике скорости (стоит на задней стенке АКПП) окислились контакты. Мастер засунул поглубже руку под капот, в районе воздушного фильтра и АБС-ки, снял колодку с датчика, WD-40, и всё уже год как работает. :)
Добавлено: 06 фев 2005 22:46
скрипеть потом будет (после сборки )
на J30 не скрипит, сборка другая
на моей са33 в сильный мороз скрипит всё, а на J30 ни чего ни когда не скрипело даже после двух раз снятий торпеды :D
имхо J30 лучшая из всех максим по всем параметрам :D
Добавлено: 07 фев 2005 07:37
Fakir
Stasmaxima писал(а):имхо J30 лучшая из всех максим по всем параметрам :D
[OFFTOPIC]
Вчера по Авто-Барахолке гулял, там J30 продавалась, баальшая такая, красивая... тока вот убитая :( Подумалось, а вот была бы новая - купил бы
[/OFFTOPIC]
Добавлено: 07 фев 2005 09:19
Бармаглот
Fakir, И я говорю - J30 самая удачная максима!!!
Добавлено: 07 фев 2005 10:21
Бармаглот писал(а):Fakir, И я говорю - J30 самая удачная максима!!!
вот так всегда... начали со спидометра...
Ну по крайней мере, есть как минимум одна деталь J30, которая хуже QX. И эта деталь многим порядком надоела... Всего-то, какойто выпускной коллектор... :)
Добавлено: 07 фев 2005 16:45
Dmitryt 462
До торпедо я так и не добрался в выходные, не было желания. Большое спасибо за советы. Попробую что-нить сделать. Главное на скорость чтобы не влияло. :D
А вот по поводу коллекторов...........
Готов открыть новую тему!!! :lol: 8)
Добавлено: 07 июл 2005 11:23
rencikz
a mozet bitj eto ot togo sto kondensatori visohli? v maxima.org govorili esli 4asi nerabotaet togda nado ih menjatj!
Добавлено: 19 сен 2005 08:51
Кажется победил! Глючил спидометр - то работает, то нет. Подсказали пропаять сопротивления, которые на плате щитка приборов. Ура, пока глюков больше не наблюдалось!
