Херню городят те, кто не знает устройство. В конкретной машине показания спидометра идут с блока АБС! А датчик скорости выходного вала используется только блоком управления TCM! Чтобы не быть голословным приведу цитату из мануала страница EL-124:korchun писал(а):DAKalimov чё за херню городят тут те кто не знают,да ещё и людей в заблуждение вводят,это где это виданно что спидометр берёт показания с блока абс!!!на всех машинах всю жизнь спидометр берёт показания с датчика скорости на кпп на вторичном валу который находится.и рыть надо в сторону проводки или этого самого датчика.
SPEEDOMETER
The combination meter receives a signal from the ABS actuator and electric unit for the speedometer.
The voltage is supplied
+ from combination meter terminal 15 for the speedometer
+ to terminal 19 of ABS actuator and electric unit.
The speedometer converts the voltage into the vehicle speed displayed.
Более того, TCM устроен так, что если выходит из строя датчик оборотов АКПП, он может брать сигнал с блока АБС.
В автомобилях без АБС, если я не ошибаюсь, на корпус АКПП ставится дополнительный датчик, который приводится в действие непосредственно ведомой шестерней главной пары.
