Страница 2 из 2
Re: Как я восстановил крышку бензобака Nissan Maxima A33
Добавлено: 18 авг 2017 12:54
JUDAS
всем привет возникла проблема после снятия и установки топливной трубы крышка стала намного легче обходиться при закрутке до конца раньше были слышны отчетливые щелчки а сейчас я их еле чувствую и по приезду на азс такое ощущение что крышка наполовину закручена а то и вовсе выпадет держится за счет лючка
Добавлено: 19 авг 2017 00:30
JUDAS писал(а):всем привет возникла проблема после снятия и установки топливной трубы крышка стала намного легче обходиться при закрутке до конца раньше были слышны отчетливые щелчки а сейчас я их еле чувствую и по приезду на азс такое ощущение что крышка наполовину закручена а то и вовсе выпадет держится за счет лючка
так труба то причем? там просто резьба. в крышке трещетка...
Добавлено: 24 июн 2018 16:24
Grach
Ребята, вопрос у меня. Скажите, есть ли разница между родной пробкой бензобака и, к примеру, совковской? Не знаю, может давление какое то в клапанах пробки разное?! Причина интереса - недавно заметил во время заправки, открываю пробку, а воздух (толи внутрь, толи наружу) слишком сильно и долго шумит. Показалось, что внутрь. Ехать надо было далеко и чтобы из б/бака не получилась лепёшка на миллиметр недокрутил крышку, машинка стала порезвее, но при этом запах бенза стал ощущать внутри салона. Раньше такого не было, открываешь - чуть пшикнит и всё. Правда жара у нас стоит сильная, в тени +35-37, испарения и всё такое, но ведь прошлым летом ничего такого не было. Пробку разобрал, почистил. Пружина "выпускающего" клапана была немного тугой, продуть ртом не получалось (может давление больше должно быть?), чуть убавил (на один виток), попробовал - продул, но рожа красная была и глаза чуть не вылезли. Вроде можно было успокоиться, но теперь проезжая км. 10 начинает чувствоваться запах бенза в салоне.Что делать?
Добавлено: 25 июн 2018 07:16
gavrilov
Выше обсуждали.
Нормально это.
Система EVAP работает.
Добавлено: 25 июн 2018 09:18
Grach писал(а): (толи внутрь, толи наружу)
Бывает внутрь - бывает наружу при различных условиях. Пробка в работе EVAP не участвует совсем, главное чтобы герметично закрывала бак и не было дыр в бензо-наливном патрубке до бака :D
Добавлено: 25 июн 2018 12:44
Grach
Дыр нет, топливо не подтекает, пробка плотно прикручивается, с этим проблем нет, но наверное тем, что я убавил пружину на виток, этим испортил её?! Выше почитал какое давление должно быть туда и обратно, поищу что нибудь в наших магазинах. Спасибо всем огромное.
Добавлено: 25 июн 2018 14:06
gavrilov
.... Пробка в работе EVAP не участвует совсем, главное чтобы герметично закрывала бак и не было дыр в бензо-наливном патрубке до бака :D
Ещё как участвует. Ссылка из мануала о проверке выше выложил.
Добавлено: 25 июн 2018 14:09
gavrilov
Grach писал(а):Дыр нет, топливо не подтекает, пробка плотно прикручивается, с этим проблем нет, но наверное тем, что я убавил пружину на виток, этим испортил её?! Выше почитал какое давление должно быть туда и обратно, поищу что нибудь в наших магазинах. Спасибо всем огромное.
На разборке "ведро - сто руб" :wink:
Добавлено: 28 июн 2018 12:00
К EVAP - нет! EVAP и предназначен для отсечения паров из бака от атмосферы. Пробка имеет свои клапаны, но они нормально закрыты.
Добавлено: 28 июн 2018 17:21
gavrilov
К EVAP - нет! EVAP и предназначен для отсечения паров из бака от атмосферы. Пробка имеет свои клапаны, но они нормально закрыты.[/quote]
"я убавил пружину на виток"
и пробка уже участвует в работе, вернее неверной работы EVAP...
Речь про это.
Добавлено: 29 июн 2018 18:20
Grach
EVAP - я так понимаю это бензиновый фильтр? Если не так, то как к нему, этому ЕВАПу, добраться? Ведь не может ни с того, ни с сего так сильно скапливаться вакуум?! Судя по схеме выше, он должен стоять под капотом, так?
