Clubmaxima.ru
Текущее время: 22 мар 2019 01:31
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Правила форума
Посмотреть правила форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 16:23
Не в сети
Благодарил (а): 3 раз.
Наткнулся на такой вариант - наверно лучше уж его вместо жигулевского :)
http://kemp103.ru/sistema-okhlazhdeniya/ventilyator-sistemy-okhlazhdeniya-nakamoto-v050001-1010574013.html
Но в итоге нашел большую разборку ниссановскую в с. Беседы там наших моторов штук 10 и можно проверить на месте - 1200 р.
Скоро пойду ставить
Кирилл
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 18:26
Не в сети
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: 32 QX 99г. мкпп vq20 ,Teana J32 vq25 11г., Almera B10 акпп 06г.
Кирилл
о чем и речь - самый толковый вариант
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 18:45
Не в сети
таксих вариантов много, вот TYC например:
http://parterra.ru/visual-guide/
но родной конечно лучше, при проверке обращай внимание на лют вала моторчика, чем меньше-тем лучше
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 09:27
Не в сети
Причем важен именно поперечный люфт, что бы в подшипнике не болталось, так как продольный люфт (вдоль оси) у всех моторов был в районе 2-4 мм, сначала подумал что это бред, но в итоге у всех такой оказался и смирился что это видимо норма
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 10:26
Не в сети
Ротор в этой плоскости удерживается в одном положении электромагнитными силами при работе мотора - потому осевой люфт не важен.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 15:00
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: Maxima QX33,2003 г.в., 3л, АКПП
Приветствую Всех. Мозг взорвался. Вроде не совсем дурак. Короче.... После ремонта в сервисе перестали работать вентиляторы. Увидел это только весною. Зиму катался не обращал внимание. Мои действия- Проверил реле. Перемычки поставил закрутились лопастя(значит рабочие моторы и питание почти идет). Отсоединил клейму от датчика температуры- тоже закрутились как бешеные. Думаю проблемы в датчике. Купил новый. Подключаешь- тишина. Проблемы в процессоре управления двигателем? Но все системы работают как часики. Мож кто подскажет, что ни будь. Дайте вектор для действий. Плиииз!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 15:53
Не в сети
Проверь предохранитель №20 (питание обмоток реле)
Схема вент_А33_2.jpg [ 70.21 КБ | Просмотров: 1441 ]
Схема вент_А33_1.jpg [ 37.06 КБ | Просмотров: 1441 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 19:41
Не в сети
На обмотку приходит 11.4 В. Не пойму. Теоретически на обмотку должно или приходить напряжение или нет...т.е 0 или 12В. Да?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 20:14
Не в сети
А релюхи как проверялись?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 20:23
Не в сети
Нет, на обмотки реле через предохранитель приходит 12В всегда, когда зажигание "вкл"
Транзисторы(ключи) находятся в ECU(мозгах). Т.е. управление реле "минусом".
Пред проверил?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 20:33
Не в сети
нет на улице ливняка. завтра попробую
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 19 май 2018 20:49
Не в сети
Упс, не заметил
Если и сейчас "Отсоединил клейму от датчика температуры- тоже закрутились как бешеные."
То пред и реле не при чём.
Нужен прибор диагностический, смотреть что, какую температуру видят "мозги"
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
Вы не можете начинать темы
Найти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
[ Time : 0.063s | 23 Queries | GZIP : Off ]
Рейтинг@Mail.ru
