вентилятор радиатора
borec
Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 АКПП 1996г.
Re: вентилятор радиатора
Сообщение borec »
у меня вентиляторы срабатывают когда стрелка датчика температуры еще не дошла до середины
не обращайте внимания на грамматические ошибки
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
allert писал(а):без разницы - температурный режим двигателя то один!
термостаты есть ведь на 80 с коп. и на 70 с коп уже разность ,плюс арабы по любому на раньшее срабатывание вентиляторов мозг должен быть настроен-зимы то нет и летом жарче,судя логике ,тупо прошивка другая должна быть по любому
[-X термостат и включение вентиляторов - вещи не связанные. а в эмиратах зимой в пустыне - околеешь... правда только ночью :wink:
dimon-dvs
не скажи-на счёт термостатов,и датчики темп.могут быть разные
вентилятор включают мозги, так что речь действительно может иди только о разной прошивке. не исключено что так и есть но в манулае - вроде только одни цифры на всех.
borec
Сообщение borec »
где то здесь на форуме тоже вычитал про прошивку... Получается движки на "арабах" работают не до конца прогретыми :-k ??
нет конечно. просто прошивка может учитывать худший теплообмен мотора со средой помимо радиатора - при +48 в тени проблемы у кого хошь начнутся :D . а температурный режим головы должен быть тем же самым - что в европе что у арабов. а может это и не так - ну не находил я других цифр - кроме приведенной по ссылке картинки....
sir.EAA
Сообщение sir.EAA »
Накрывается один из вентеляторов, при включении скрежет и скрип. Прочитал все темы понял, что можно заменить моторчик десятошный воткнуть или от вшивой нивы. Еще кто то обмолвился про Калину. Так все же что посоветуете?
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Возьми контрактный.
Подходят от CEFIRO INFINITI I30 MAXIMA
sir.EAA писал(а):Накрывается один из вентеляторов, при включении скрежет и скрип. Прочитал все темы понял, что можно заменить моторчик десятошный воткнуть или от вшивой нивы. Еще кто то обмолвился про Калину. Так все же что посоветуете?
Если охота поковыряться, то можно попробывать его смазать. Задняя втулка смазывается маслом (или спреем) через просверленное отверстие. Подшипник можно попробывать пообливать вэдэшкой. Если он сильно люфтит или расыпался, то только под замену с разборкой. Как разобрать моторчик, это отдельная история.
sir.EAA
Сообщение sir.EAA »
А кто нить этой фирмы брал вентеляторы?
Прамо № P85280
в экзисте 2,5 рубля выдает.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pi ... 3.0_V6_24V
sir.EAA писал(а):А кто нить этой фирмы брал вентеляторы?
упоминаний на форуме нет, вот и интернете ссылка:http://www.zzap.ru/c,Nissan-Maxima%7CA3 ... 1%80%D0%B0
скопируй и вставь в адресную строку
sir.EAA
Сообщение sir.EAA »
тах, спасибо там я уже лазил в наличии нет, отзывов нет. Единственное что пр оэту контору нарыл то что русские и все ни отзывов ни чего, сайт неоткрывается.. Шняга наверное какая нить.
sir.EAA писал(а):...Шняга наверное какая нить.
покупай контракт, от цефиро, сразу будет два и цена одного, да хватит ресурса на долго
wados
Автомобиль: MaximaQX A32 2,5l АКПП 1999, MaximaQX A33 3L АКПП 2004
Сообщение wados »
Подскажите расположение предохранителей в Fusible Link Box под капотом, стерлась крышка.
Не работают вентиляторы радиатора, датчик новый проверенный, вентиляторы рабочие, при снятии фишки датчика температуры - не крутится, перед этим умер датчик, вентиляторы при отсоединения работали, поменял датчик, нагрел- включились на секунду и заглохли. Думаю предохранители, в салоне нет на вентиляторы предохранителя.
