Радиатор
Re: Радиатор
JUDAS писал(а):Давит из под шланга хомуты пробовал и червячный ипроволочный не помогает интересно герметик может быть поможет в то и дело что вроде пустяк а уже душу вынул
Ну странно это... если нет повреждений поверхности то нормальный хомут обжимает дюритовый шланг так что никакой герметик не нужен.. а вот если там трещина на штуцере, то может и из под шланга давить. Герметик может помочь конечно, бензомаслостойкий, только потом разбирать неудобно если что...
Re: Радиатор
- пробку радиатора, или проверь, или поменяй, если старая, бачки радиатора охлаждения пластмассовые, проверь на трещины;
- шланги должны быть мягкие, не дубовые;
- герметик в данном случае не нужен, радуйся, что течет антифриз в доступном и видном месте. Удачного ремонта.
JUDAS
Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
Re: Радиатор
Сообщение JUDAS »
Всем привет проблема не ушла стало еще больше выдавливать ATF из под шланга внизу на радиатор охлаждения суть в том что на родном радиаторе штуцера охлаждения ATF они цельные а после замены радиатора охлаждения на контракт эти штуцера они накручиваются на резьбу на радиаторе и по ходу при затяжке хомута на шланге который на него идет я каким то образом согнул этот штуцер и теперь он не держит и гонит масло обыскал вроде все что бы найти этот штуцер отдельно но что-то не нашел может кто-то подскажет как быть уже думаю может сантехнический латунный штуцер подобрать
