АКПП-сальники
Vin
АКПП-сальники
Сообщение Vin »
Доброго вемени суток. Потек сальник с левой стороны в АКПП. Может кто знает размеры сальника, а то у нас в Латвии ни один каталог не показывает какой должен быть. Заранее спасибо за помощь.
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Могу только номер дать.
38342-80X00
С уважением Денис
dimn
Автомобиль: nissan maxima/ 1998/2.0 акпп В073АХ 152rus
АКПП-сальники
Сообщение dimn »
Здрасте, принимайте новичка. После покупки максимки обнаружил,что текут оба сальника на приводные валы. У официалов купил сальники, снял приводные валы, всё заменил. Поездил 3дня опять тоже самое,только уже течёт один сальник на правый вал. Подскажите пожалуйста, что я не так сделал, а то уже месяца четыре доливаю масло.
хочу знать все
Юрич
Re: АКПП-сальники
Сообщение Юрич »
Переборка коробки передач, люфтят подшипники дифференциала
Re: АКПП-сальники
dimn
Re: АКПП-сальники
Сообщение dimn »
т.е. я так понял без снятия коробки ни чего не выйдет?
хочу знать все
Re: АКПП-сальники
смысл в том, что убедится есть люфт, или его нет, в зависимости от результата, принимать решение.
может просто криво сальник поставил...
dimn
Re: АКПП-сальники
Сообщение dimn »
о не досаженом сальнике я уже думал,но очень не удобно его там забивать, очень мало места. Может есть какие-нибудь приспособы? Не все же коробки снимают!
хочу знать все
dimn
Re: АКПП-сальники
Сообщение dimn »
и ещё подскажите пожалуйста размер привода в районе сальника, может у меня износ сильный, и что там за железное кольцо после сальника в сторону колеса?
хочу знать все
Re: АКПП-сальники
dimn писал(а):... может у меня износ сильный, и что там за железное кольцо после сальника в сторону колеса?
если износ, то канавка на приводе, от сальника будет, тогда надо подложить под сальник, такое же по диаметру кольцо, толщиной в ширину выработки и забивать до упора в него получится сальник будет иметь контакт с приводом в другом месте. кольцо на приводе это стопорное кольцо, для фиксации привода.
dimn
Re: АКПП-сальники
Сообщение dimn »
огромное спасибо tax, кое что разъяснил. Буду ковырять дальше.
хочу знать все
dimn
Re: АКПП-сальники
Сообщение dimn »
ребята помогите пожалуйста советом! Сегодня начал мучать злощастный сальник. TАX был прав! Яего немого криво поставил. С помощью какой-то матери я его осадил. Другая проблема! Оба приводных вала люфтят прям от руки и что-то щёлкает внутри коробки! Что это?
хочу знать все
Юрич
Re: АКПП-сальники
Сообщение Юрич »
dimn писал(а):ребята помогите пожалуйста советом! Сегодня начал мучать злощастный сальник. TАX был прав! Яего немого криво поставил. С помощью какой-то матери я его осадил. Другая проблема! Оба приводных вала люфтят прям от руки и что-то щёлкает внутри коробки! Что это?
Я ужо писал!!!!!!!!!!! :D
dimn
Re: АКПП-сальники
Сообщение dimn »
Я конечно же с вами согласен, но левый сальник не течет после замены. И сколько я так могу проездить?
хочу знать все
Юрич
Re: АКПП-сальники
Сообщение Юрич »
Я б с ремонтом не тянул, может разбить посадочные под подширники, ПОКРОШИТ ЗУБЬЯ и тогда там будет ПОПА!!!!
