Дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов
Влад036
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 г.в 2.0 МКПП
Re: Дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов
по подробнее, как заводится, как набирает скорость и т.д.Влад036 писал(а):машина дёргается послё трёх с половиной тысяч оборотов,и не набирает больше 140...
-диагностику сделать, ошибки если есть написать.
обратить внимание:
-на бензонасос и его фильтр
-свечи
-на МАФ
ЗЫ. есть варианты и по причине сцепления.
Влад036
прочитай, про бензонасос, регулятор давления топлива и обратный клапан, так же придется проверитьВлад036 писал(а):Бензонасос впорядке,свечи тоже,маф ...... и ремни грм
-на основании чего пишешь, что они в прорядке, если проверял, то пиши, что проверял и делал, для устранения трабла.
-ремней грм - нет на твоем двигателе.
-ДЗ, как промывал, снимал или на месте
В очередной раз про бензонасос
Бензонасос
Влад036
ДЗ снимал
Влад036
на А32 ДЗ не обучают, моют и выставляют минимальный зазор, дальше обнуляют, включая и выключая зажигание, или она сама обнулится в процессе эксплуатации.Влад036 писал(а):Может ли такое быть из за того что не обучена дз?
как вариант на оборотах выше 3000, начинает работать клапан ЕГР и клапан мощности.
8.19 Система рециркуляции отработавших газов (EGR) - общая информация, проверка состояния и замена компонентов
8.17 Система управления функционированием клапаном мощности
Влад036
Влад036
Влад036
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... id%5B%5D=9Влад036 писал(а):как его проверить?
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
Влад036
Уже незнаю что делать,расстроился очень(((
Ещё сегодня обратил внимание что на холостых обороты прыгают,не сильно,но стрелка перемещается от примерно от 650 до 660
Помогите пожалуйста советом...на сервисах был,никто незнает,руками разводят...диагностика ошибок не показывает
- павел сергеевич
- esl
