форсунки J30
Asmady
Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, 3.0V6, МКПП.
Re: форсунки J30
Сообщение Asmady »
Ну с форсунка с иголкой по центру, промывал Winss-овской промывкой для инжекторов на снятой рампе. Сначало вытащил все форсы, промыл рампу, затем собрал и промыл 1 Л промывки, срабатывали нормально но была просто струя, причем со всех форсунок, если не ошибаюсь то светло-коричневый цвет где фишки одеваются...может промыть прямо на машине еще попробывать?... все началось с оборыва ГРМ, сегодня собрал до-кучи все, замена всех клапанов, гидриков, заодно решил форсы промыть...завел сегодня но на бензине с перебоями работает (пухкает с выхлопной, причем с перерывами, то ровный выхлом, то с перебоями)...еще и выехал на "пробный" забег, а сзади ехала невнимательная Калина....итог помятый уголок крыла его зеркалом =(...вообщем одна досада...
Sirkon
Re: форсунки J30
Сообщение Sirkon »
Я однажды промывал Виннсом прямо на авто, колбасило неподеЦки. Итог работы совсем не понравился.
Потом снимал и чистил опять тем же Виннсом, но уже под присмотром. Так обнаружил мертвую форсу, хотя замеры сопротивления говорили что всё ОК.
S.t.a.l.k.e.r.
Re: форсунки J30
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Asmady писал(а):Ну с форсунка с иголкой по центру, промывал Winss-овской промывкой для инжекторов на снятой рампе. Сначало вытащил все форсы, промыл рампу, затем собрал и промыл 1 Л промывки, срабатывали нормально но была просто струя, причем со всех форсунок, если не ошибаюсь то светло-коричневый цвет где фишки одеваются...может промыть прямо на машине еще попробывать?... все началось с оборыва ГРМ, сегодня собрал до-кучи все, замена всех клапанов, гидриков, заодно решил форсы промыть...завел сегодня но на бензине с перебоями работает (пухкает с выхлопной, причем с перерывами, то ровный выхлом, то с перебоями)...еще и выехал на "пробный" забег, а сзади ехала невнимательная Калина....итог помятый крыла его зеркалом =(...вообщем одна досада...
Форсунка не должна бить струёй, она должна распылять бензин. Если идёт струя, то надо мыть дальше до распыла факелом.
Re: форсунки J30
Sirkon писал(а):
Gamlet писал(а):есть еще форсы с тарельчатым клапаном, например, с Цедрика.
Правильно, но они же не с 30-ки :)
Кто тебе так сказал? :) Выражусь еще так: эти форсунки с американки. Их можно купить на ебее комплектом. Останется лишь найти фишки и перепаять, как сделал я. Вот только форсунки брал не на ебее, а с VG30E Цедрика.
Sirkon
Re: форсунки J30
Сообщение Sirkon »
Part-number можно? :)
Re: форсунки J30
Это только если и разобрать и посмотреть, да и номер будет джапановский. В каталоге по американке пробей. Там такие же.
zais
Автомобиль: инфинити I30 1999 год. 3 литра двигатель автомат
Re: форсунки J30
Сообщение zais »
не открывается форсунки в чем проблема подскажите?
Sirkon
Re: форсунки J30
Сообщение Sirkon »
zais писал(а):не открывается форсунки в чем проблема подскажите?
Обрыв обмотки, форсунка по сути электроклапан. Такую в мусорное ведро.
зы Вы немного не в ту тему забрели - тут обсуждают J30
Sirkon
Re: форсунки J30
Сообщение Sirkon »
Опять постигла меня беда с форсунками... :( Неделю назад, после вынужденной заправки на подозрительной заправке, начало очень сильно колбасить двигатель :( Расход вырос далеко за 20 л на сотню :(
Сегодня снял топливную рамку. Итог: одна форсунка тупо льет бензин, т.е. полностью открытая и никак не реагирует на подачу напряжения на контакты. Отсюда и чрезмерно повышенный расход. Вторая форсунка имеет сопротивление около 60 Ом. Несмотря на вроде бы рабочее состояние при подаче напряжения, на двигателе себя никак не проявляет, т.е. не работает :( Остальные 4-е рабочие :)
Теперь жду посылочку от доброго коллеги из Киева с двумя форсунками :) Надеюсь на днях уже буду на колесах :)
KIRJAN
Автомобиль: Nissan Maxima 1993-V6-3.0-Automat-BlackSkin-AllElectro
Re: форсунки J30
Сообщение KIRJAN »
Хех, давненько не заглядывал сюда.
Подскажите препарат для "очистки форсунок, просто долей в бензин" ) В принципе не лень снять рампу и промыть на стенде, но всё-же.
Причина беспокойства - иногда (редко) плавает расход и дергается двигун, если дать газу (ну немного жару :)) то все норм.
Sirkon
Re: форсунки J30
Сообщение Sirkon »
Из моего опыта: все эти чудо* препараты - выброшенные на ветер деньги. Мой Винсом на снятой рамке.
artem893
Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1996 мкпп 2.0
Re: форсунки J30
Сообщение artem893 »
Всем привет.как почистить форсунки в домашних условиях? С чего начинать и что нужно?
Re: форсунки J30
artem893 писал(а):Всем привет.как почистить форсунки в домашних условиях? С чего начинать и что нужно?
не в домашних не получиться, выгонят из дома, уж очень сильно пахнуть будет, а вот в гаражных так делают http://www.clubmaxima.ru/?vg30e-promivka-forsunok.html
- в бак автомобиля ничего, кроме бензина лить нельзя!
sashokj30
Автомобиль: NISSаN MAXIMA J30 1988 г.,АКПП --очень капризная дама
Re: форсунки J30
Сообщение sashokj30 »
Всем привет.
Выше затрагивалась тема про форсунки от ВАза.Это от какого и какие нюансы? :?:
Sirkon
Re: форсунки J30
Сообщение Sirkon »
Валялось у меня в гараже 4-е мёртвые форсунки - при снятии или вообще ничего не показывали по сопротивлению или значения были в мегаОмах. От нефиг делать чего-то крутил их в руках и несколько раз понажимал по "иголкам", смотрел на их устройство, одну даже распилил пополам ))) Так вот, что самое интересное: после того, как я понажимал по "иголкам" две из 4-х ОЖИЛИ!!!!!! Одна показала сопротивление 12 Ом, а вторая около 18-ти. Я с дури одну поставил в рамку и уже недельку её гоняю на авто.
Не знаю, но может кому-то мой пример поможет воскресить "мертвецов". Видать залипают от чего-то...)))))
