Меняем передний ступичный подшипник
Затяжка подшипника, просветите!
Поменял передний ступичный подшипник на Maxime J30, затянул "от души", теперь терзаюсь сомнениями, правильно ли сделал. Сам подшипник вроде не конусной, но может есть какие особенности?
Al
- Stasmaxima
Вопрос по ступичному подшипнику.
Уважаемые, может ли ступичный подшипник разболтаться без сопутствующего воя?
Тут на днях появился легкий скрежет (похожий на задевающее о защиту колесо - типа хрум-хрум) при левом повороте руля на скорости.
Сегодня поддомкратил поочереди правое и левое переднее колесо - покрутил, шрус работает тихо без хрустов. Но когда крутил правое колесо - заметил, что что-то не так. А именно оно болтается (+/- 3мм) в вертикальной и горизонтальной плоскости. Думал сначала шаровая - взялся рукой за шарову, колесо шатаю - в шаровой люфта нет. Поворотный кулак стоит мертво, болтается в районе оси. Вобщем, грешу на подшипник, да и логично все получается, когда поворот левый, нагрузка идет больше на правое колесо. Подтягивать его, надо полагать бессмысленно, только менять?
- Святой
Re: Вопрос по ступичному подшипнику.
У меня была такая фигня... поддомкратил авто, оказалось что гайки колеса затянули плохо после переобувки.... Подтянул, все стало ОК. А пока не поддомкратил, колесо качал ничего.
zubrs.ru
К сожалению, гайки колеса тут совсем ни при чем
- Cadaver
К сожалению, это симптомы именно ступичного подшипника. Подтянуть можно, но надолго не хватит. И вообще переднюю ступицу, особенно зимой, лучше поменять.DAKalimov писал(а):Уважаемые, может ли ступичный подшипник разболтаться без сопутствующего воя?
Как-то так...
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г.в VQ20DE автомат
Пусть нажмут на тормоз ,а ты проверь остался ли этот люфт или нет !!! Если остался то это не подшипник ! Удачи !DAKalimov писал(а):Уважаемые, может ли ступичный подшипник разболтаться без сопутствующего воя?
Проблема нашла свое решение! Спасибо Ангару13 и лично Роману Юричу )))
Тему можно закрывать, ласточка летает как и прежде.
- rulik
Ну а в чем дело было?
- Юрич
Раскрутилась ступичная гайка.rulik писал(а):Ну а в чем дело было?
- kesha333
Повезло тебе Димон
У меня один в один симптомы были, но только попал на подшибник и ступицу до кучи...так как выроботка была большая уже...
