стартер ремонт переборка
Alligator
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Re: Горячий запуск!
- freddy_55
Re: Горячий запуск!
Alligator
Re: Горячий запуск!
Alligator
Re: Горячий запуск!
Вот такой он был при разборке
Таким стал после купания в бензине
Смазал зеленой кастроловской смазкой
И собрал как было
Re: Горячий запуск!
как заводится на горячею, после переборки?SVlad писал(а):бросил дополнительный провод стало лучше..но все равно на горячую както с затыками
DL999999999
- Автомобиль: Nissan maxima A32 акп 3.0 1996
Re: Горячий запуск!
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
Re: Горячий запуск!
Еще не перебирал.. надо щетки купить еще..и найти где разбирать.. на улице неудобнотах писал(а):как заводится на горячею, после переборки?SVlad писал(а):бросил дополнительный провод стало лучше..но все равно на горячую както с затыками
и еще вопрос..номера щеток не скажете или там можно весь щеточный узел в сборе?
а щетки от Вазов или еще чего не подходят? Что бы с заказом не возиться?
Re: Горячий запуск!
номер спроси у Alligator две причины брать оригинальный щеточный узел. 1. щетки 2шт паяются точечной сваркой. 2. не оригинальные будут давать наводки, может не сразу, но будут. втулки так же надо менять. сам номера можешь найти здесь existSVlad писал(а): там можно весь щеточный узел в сборе?а щетки от Вазов или еще чего не подходят?
Alligator
Re: Горячий запуск!
Alligator
Re: Горячий запуск!
Номер щеток 23378-0M300
- SVlad
Re: Горячий запуск!
Спасибо!!Alligator писал(а):Номер втулки 23338-N3300
просто смотрел на экзисте сам и возник вопрос
233780M300 Щетки стартера, комплект
23380-0M300 Щетки стартера BRUSH-PLUS
233790M300 Щетка стартера -BRUSH-MINUS
они что разные!?
их по 2 надо?
и на фотках весь щеточный узел новый? он в сборе с со щетками или отдельно? втулка одна или еще надо 2333897E00?
Alligator
Re: Горячий запуск!
- SVlad
Re: Горячий запуск!
233800M300 их заказывать в экзисте 1 или 4?
это комплект или штука?
или нужно 2 - 23379 и 2 - 23380 на рисунке?
Alligator
Re: Горячий запуск!
23378-0M300 это 4 щетки всборе! Это и нужно. А отдельно их заказывать не стоитSVlad писал(а):Еще раз прошу простить
