регулировка переднего сиденья электропривод заклинило не раб
- Anka
Умерла регулировка водительского сиденья
Не регулируется водительское сиденье(
регулировка умерла постепенно: сюда еду, сюда не еду, не еду никуда
через некоторое время чутьчуть поездила и всё, больше ни в какую.
Вопроса 2
1) как чинить? что менять?
2) как пододвинуть его ручными способами, что бы я до руля дотянулась?:)
Вопроса 2
- spawn
- Автомобиль: MAXIMA A32B 3.0 АКПП
Re: Умерла регулировка водительского сиденья
поставить седенье с ручной регулировкой
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
1) Если все регулировки умерли единовременно, то я начал бы с последовательной прозвонки электропроводки, в частности прозонил бы +12 и массу подходящую к сидушке, на 90% уверен, что на этом бы и закончил.Anka писал(а):Не регулируется водительское сиденье(
Вопроса 2
2) Можно подушечку подложить.
Никто не может меня судить, кроме бога.
- AHILES
у меня такое было. потом глюк пропал. попробуй пошевелить контакты или достань ключи минут на 30. купи маленькую жесткую подушку положешь за спину я первое время так ездил
- Anka
чорт, искрене думала, что подушка это моя супер идея)
умерло не всё сразу( назад ездит, вперёд не ездит. вверх ездит. неспешааа
- AHILES
точно как у меня! электрик сказал моторчик менять там их 2-а или 3 .я потрогал мотрчик -так думаю горячий значит может и работает. пошевелил провода нажал кнопку еще раз еще потом со временем глюк пропал . так что дерзай т.к. моторчик б,у продают с креслом проще все эл.контакты прозвонить
- Anka
у тебя 33, у меня машинка постарше, может не ожить(
но бум пробовать, спасибо
- Ivanov-PV
- Автомобиль: Cefiro EximoG 2000 A33 VQ20DE
У меня из 4-х регулировок умерла регулировка задней части сиденья вверх-вниз. Нужно ли снимать кресло для того, чтобы добраться до внутренностей (моторчик или уж не знаю что) или этого можно не делать?
Nissan Cefiro EximoG A33, 2 л., 160 л.с.
Toyota Carina AT212, 1,5 Ti
Volvo V70 iii 2007 2.5T 200 л.с.
- AHILES
кресло снять прийдеться.там всего 4 болта если не ошибаюсь
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33,2003,3.0,AT)
Привод регулировки сидушки по высоте здох :(
Привет! У меня сидушка перестала по высоте регулироваться. Угол наклона подушки работает а высота - нет. Что посмотреть? Как ремонрировать? Можно ли чето сделать своими силами и сколько примерно может стоить ремонт?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Привод регулировки сидушки по высоте здох :(
Ответ то простой! Сними сиденье, проверь сам моторчик напрямую, потом проверь рычажок включния - а там видно будет. А сколько в сервисе сдерут - так кто-ж знает
- Бандерос
- Автомобиль: Nissan Cefiro A-33, 2.0 Excimo G, 1999 года, Infiniti G35xSport 2008г.
У меня сидушка поднимается спереди и сзади. Если так же то перекинь разъемы с одного моторчика на другой и проверишь их. Правда мне это не помогло, моторчики работали а одна часть не поднималась. Разобрал блок управления и увидел что перегорела одна дорожка на плате, пропоял ее и все заработало!!!
хонда цивик96г., тайота алтезза 99г., Nissan Cefiro A-33, 2.0 Excimo G, 1999 года
Эх давайте по-порядку - что понадобится чтоб снять сидение, где находится эта плата и все такое? Понадобится ли вытягивать сидение из салона или там сзади можно будет подлезть?
Понадобится, там по другому не извернешься, снимается не очень сложно - как у всех система крепления, только разъем там если подушка боковая есть - лучше сначала с АКБ клемму скинуть минут на 10, а то мало ли . Плата на седушке, где рычажки, по крайней мере на 32-й, ну и на 33 наверное там же.
- Бандерос
Советую сначала проверить плату, чтоб не снимать сидушки! Проверь дорожки между кнопками управления, там обычно обрыв!
