Работает 4 цилиндра, вместо 6-ти
Pasharoma
- Автомобиль: Ниссан Максима 1996 vq30 акпп
- shtreex
Re: Работает 4 цилиндра, вместо 6-ти
номер ошибки и конечно проводку прозвони.
Pasharoma
Aspire
у меня была похожая ситуация так же заглох и на холодную заводилась но работало 4 цилиндра. Офицыалы сказали мозги менять а у умельцев вычислили с какого датчика нет сигнала, оказалось что разнобой бьет датчик коленвала тот который под шкивом. При снятии шкива выяснилось что планка на которой выступы для датчика провернулась на шкиве, по фото выставил (тут на форуме видел) и все заработало! Разница в ремонте Замена мозгов 80000 и снять поставить шкив - самостоятельно. Если демпфер на шкиву потрескался то его менять лучше, заодно сальник коленвала проверить на течь...
magnus
- Автомобиль: Nissan MaximaQX A33 2003 VQ20 МКПП
Pasharoma
Pasharoma
- wedmed5
- Автомобиль: maxima qx 3.0 автомат 1999г А32
2 иммобилайзер не даст завестись
3 течь ож из радиатора печки, кз мотора активной подушки ДВС. а вот течь кхх в а32 - не может. там кхх другой.
