не едет на бензине ошибка P0300
Игнат
Автомобиль: Мася QX33 2000 г, АКПП, 3л, серебро, газ/бензин. ВМW Х5, 4,8л, 2007г.газ/бензин
Не едет на бензине!
Сообщение Игнат »
Всем здрасте! Соклубники, у моя Мася не едет на бензине. На газе- без проблем, тяга и динамика отличная. На бензине-еле тянет. Такое ощущение, что движок подтраивает. Форсунки мыл 6 мес назад. За это время наездил 50 000 км. Из них на бензине 4000-4500 км, остальные 46000-46500- ГАЗ. Самодиагностика показала ошибку 0300- пропуск зажигания в нескольких цилиндрах. Форсунки мыть? Помогите..
autocat
Автомобиль: hyundai
Re: Не едет на бензине!
Сообщение autocat »
Давление топлива мерить надо. На ходу под нагрузкой.
наверное форсунки, вот кусочек мануала, там по картинкам всё понятно
ec(1).pdf
Игнат
Re: не едет на бензине ошибка P0300
Сообщение Игнат »
Вечером попробую свечи поменять (65 000 км) прошли. У бенза и газа разное октановое число. И на газе свечи могут еще как-то нормально работать.
Геодезист
Автомобиль: Maxima QX 2л, МКПП
Сообщение Геодезист »
У меня в последнее время та же фигня, только еще и детонирует двиг сильно. А на газу едет нормально... :-k
Игнат писал(а):И на газе свечи могут еще как-то нормально работать.
нет, если свечи работают на газе, то на бензине вообще в лёгкую будут работать.
-если на газе работает хорошо система зажигания в отличном состоянии
трабл в подаче бензина в камеру сгорания
-бензонасос
-фильтр
-регулятор давления топлива
-форсунки
-обратный клапан бензосистемы
Игнат
Сообщение Игнат »
Свечи заменил- них..ра- та же проблема осталась. Последую совету таха. Буду поэтапно смотреть.
Слей бензин и заправь нормальный..... на моче никто не хочет ездить.... ну и фильтр поменяй
Игнат
Сообщение Игнат »
дело не в бензине (в его качестве я уверен), фильтр недавно менял. Вскрытие покажет...
MadmaN
Сообщение MadmaN »
P0300-это если мне память не изменяет пропуски зажигания в нескольких цилиндрах
Игнат
Сообщение Игнат »
Заменили бензонасос (от х-трейла поставил), Свечи новые иридиевые, на ГБО тянет отлично, форсунки мыл на стенде (да и они в порядке были). Ошибка эта исчезла. Но... на бензине по прежнему на бензине <удалено цензурой>..вато как-то едет, чего-то ей не хватает. Как продиагностировать обратный клапан?
пережми струбциной, слив лишнего топлива в бак, а так же померяй давление в рейке при работающем обратном клапане
Игнат
Сообщение Игнат »
тах писал(а):пережми струбциной, слив лишнего топлива в бак, а так же померяй давление в рейке при работающем обратном клапане
Какое давление должно быть?
двигатель не работает зажигание включено 3, на ХХ 2.4-2.5 примерно так
в книжке глянь Nissan_A33.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
какое давление намерил в топливной рейке
тупит
