Тормоза-ABS
ВладелецJ30
Сообщение ВладелецJ30 »
Dmitryt 462, а ты самодиагностику делал?,просто на сколько я знаю если какой-то один датчик рубит,то вся система отключается
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
Не-а, не делал ... Дык вся система и не работает вполне логично
Наверняка какой-нибудь датчик глючит, но судя по всему он у меня глючит именно тогда, когда на дороге не понятно что плюс химия, которой поливают...
я не знаю, как устроен этот датчик, но может где-то в контакты что-нибудь попадает...
Может Stasmaxima просветит??? :wink:
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
Dmitryt 462, читай 3-е мое сообщение в этом топике. viewtopic.php?t=1963&postdays=0&postorder=asc&start=05
В дополнение.
Датчик - это обычная катушка индуктивности. При чередовании прорезь-шип в датчике наводится ЭДС. Дальше переменное напряжение поступает в контроллер АБС, детектируется (выпрямляется в прямоугольные импульсы) и по длительности и частоте импульса, контроллер определяет скорость вращения колеса. Сравнивая сигналы от других датчиков, контроллер по заданному диапазону (колеса не вращатются с одинаковой скоростью), определяет на какой актюатор подать напряжение для предотвращения блокировки.
Весь датчик с проводом выполнен герметично, разъем находится на лонжероне под капотом.
Провод датчика имеет уникальную конструкцию, позволяющая эксплуатировать провод длительное время. Но все же курьёзы случаются, как писал Покер. От дурака сложно найти защиту. Но система достаточно надежная.
Barmatun
Сообщение Barmatun »
ABS-зло!!!! :)
Poker
Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Сообщение Poker »
в кокой момент сробатывает abs?
:? - Ответа ОДНОЗНАЧНОГО НЕТ.
Составные, влияющие на срабатывание примерно такие:
- состояние шин
- абразивность поверхности дороги
- резкость и усилие нажатия на педаль
Стоит учесть, что на каждый производитель автомобиля закладывает свои параметры реагирования АБС на эти составные :twisted: .
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
Barmatun
Говорят что двухконтурное ABS при попаданиии одной пары колес на другое покрытие (например езде правой стороной автомобиля по льду а левой по асфальту) при торможении обрубает практически тормоза нафиг. Правда ли это?!!! Если да, то нафига такой ABS нужен!!! И какая ABS (двух или четырехконтурный) стоит на Максиме А-32 1997г. 3.0 л?!!!
Barmatun, 4-х контурная АБС. 4-х канальный контроллер. Каждое колесо имеет свой отдельный актюатор регулировки давления жидкости. Так, что не беспокойся.
Barmatun
Да это то понятно-)) Мя терь мучает вопрос, какое abs стоит у меня, двух или четырех контурное?!!-)))Автомобиль: Ниссан-Максима QX 3.0 A-32 1997 году :)
ВладелецJ30
Gamlet а у нас какой абс? :)
У всех 4-х контурная.
Barmatun
Уряяяяяяяяяяяяяяяя!!!! Значит у мя тормоза не пропадут из-за неоднородности покрытия дороги под колесами "пепелаца". :D
Barmatun, главное: цапу в гравицапе не погни. :D
ВладелецJ30
а почему тогда всё-таки машинку при обгоне (пол машинки на снег заезжает) её тянет в сторону асфальта?
Тормоза тут причем?
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
- состояние шин
Покер, как же нет????? :shock: Причём тут состояние шин и абразивность поверхности дороги????????
АБС срабатывает в тот момент когда одно из колёс начинает блоктроваться. Другой вопрос КОГДА оно начинает блокироваться :) вот тут уже имеют вес факторы дороги и резины и резкости нажатия....
Как кто-то говорил, если Вы чего не знаете, это не означает что этого нет... :mrgreen:
