Замена прокладки клапанной крышки на А32
PavelE
Сообщение PavelE »
на максиму 32 2.0l vq20 98 г/в
заранее благодарен
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
13276-31U20
С уважением Денис
PavelE
Сообщение PavelE »
спасибо!
skay
Автомобиль: nissan-maxima QX 3L АКПП 2004 год ,Была А32 3л МКПП арабка
Замена прокладки клапанной крышки на a32
Сообщение skay »
Собираюсь поменять прокладки клапаных крышек самостоятельно.Вопросы. Есть ли подводные камни при их замене? Нужно ли сажать на герметик ? Нужно ли как то по особому болтики закручивать? Много ли через них масла уходит?(текут подтеки малсла свежие постоянно). За ответы спасибо).
Лучше максимы, только новая максима!
Re: Замена прокладки клапанной крышки на a32
Ответы на все вопросы есть в мануале. Там написан и порядок закручивания винтов клапанной крышки (там ничего необычного, от середины к краям равномерно затягивая). И места, где прокладку надо смазать герметиком. Это углы прокладок около крышки цепей, там просто очень большой перегиб. Кстати, из опыта - прокладку крышки ближней к моторному щиту ГБЦ лучше схватить в нескольких местах герметиком, чтобы она не выпала при установке крышки на место. Там очень сложно проконтролировать это, и можно пережать ее. Я на эти грабли наступил.
озадачится надо, что ещё будешь менять, сальники свечных колодцев, если нет, то герметик нужен обязательно, старые уже и эластичность другая, там дальше ещё разбирать надо, прокладку впускного стоит заменить. к ДД подход свободный будет, форсунки если мыть собирался удобно снять, менять понятно будет прокладки, но уж коли разобрал, то и что то другое заодно сделать
nikolay20
Автомобиль: а 32 97г 3л акпп была,теперь а 33 3л акпп 03г
Сообщение nikolay20 »
доброго всем времени суток,у меня такая проблема проверяю свечи и обнаруживаю в одной колодке где стоят свечи масло ,вся катушка вмасле,а в остальных все нармально,подскажите что может быть...
неделю без колес,страшно ходить пешком.
VadimF
Сообщение VadimF »
Есть в крышке головок цилиндров, уплотнительные шайбы направляющих трубок свечей зажигания. Вот их и поменяй.
ruslan085
Автомобиль: Nissan Maxima, 1997, 3.0, Акпп
Сообщение ruslan085 »
Всем привет. Подскажите подходят ли прокладки от Самсунг? Просто у меня дома лежит набор оригинальных прокладок Самсунг
ruslan085 писал(а):Всем привет. Подскажите подходят ли прокладки от Самсунг? Просто у меня дома лежит набор оригинальных прокладок Самсунг
надо номера этих прокладок,которые лежат дома, тогда можно сравнить, или проще бери прокладки и иди в магазин и сравнивай.
ЗЫ.к стати и отпишись по этому сравнению. агрегаты типа стартер и генератор подходят.
ruslan085
gasket-intake manifold № 16121-21900( 2 шт.), gasket-rocker cover LH № 12542-21900, gasket-rocker cover № 12541-21900, gasket-intake manifold collector № 16221-21900, gasket-intake manifold upper № 16222-21900, gasket- exhaust manifold № 16721-21920( 2 шт.), seal-oil, valve № 12231-12910 Это номера и названия с набора. Короче где и что х.з. Кто знает подскажите, подходит ли на мою максиму?
ruslan085 писал(а): Кто знает подскажите, подходит ли на мою максиму?
exist отказывается их определять, так что визуально, или может, кто ставил подскажет.
версий голов 3-х литрового мотора не так уж много - а на самсунг специально вряд-ли делали другой VQ - смысл?
З.Ы. а там вообще VQ? там вроде рядные стояли...
ruslan085
allert писал(а):а там вообще VQ? там вроде рядные стояли...
2.5 VQ вроде бы. Здесь на сайте читал
ruslan085
нашел на Existe фото, сравнил со своим комплектом. Вроде бы похоже
