Замена прокладки клапанной крышки на А32
- Автомобиль: Nissan, Maxima QX, 1995, 2.0, МКПП
Re: Замена прокладки клапанной крышки на А32
Подскажите, из чего сделана прокладка EGR, чет я ничего не могу найти про нее.
а что про неё искать? из того же материала, что и прокладки выпускных коллекторов, смотри номер в каталоге и заказывайSTOPKA писал(а):Подскажите, из чего сделана прокладка EGR, чет я ничего не могу найти про нее.
- Автомобиль: Максимка QX -A32, 99 года, синий. 2.0 АТ
Собираюсь тоже себе менять прокладки клапанных крышек, за одно и все остальные при разборке, а Подскажите пожалуйста артикул этих свечных сальников, нашел в екзисте артикул-13276-31U20-это они? А прокладки клапанных крышек разные же?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л., КПП, зелёный металлик.
Прокладка свечных колодцев-13276-31U21
прокладки клапонных крышек разные
SHm1T. спасибо, буду смотреть. А для впускного получается аж 3 прокладки я так понял
да там 3 прокладки.я менял только та что с 6-ю дырками и две клапанных крышек.замена проста даже самому гемор тока с колектором.
- iMan
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, VQ25DE, МКПП, Метан/Бензин
STOPKA
Ты чего в двигатель заливаешь, больно чистый он у тебя?
Надо же думать, что понимать!
- Автомобиль: Nissan, Cefiro A32, 1997, VQ20DE, At
Добрый день!
купил на свою Цефиру А32 97г через emex прокладку клапанной крышки 1327031U02
проверил на разных источниках, по коду точно ко мне должна подходить.
Разобрал, все прочистил, но при сборе оказалось что эта резиновая прокладка маловата как то.
Пробовал с одной стороны, в пазы заходит, с другой, тоже заходит. Но чтобы ее полностью надеть она начинает растягиваться и вылазить с боросток.
Подскажите, то ли я не ту прокладку купил, то ли я ее не так натягиваю.
Номер тот, а вот, что прислали ХЗ...
1327031U02
Деталь применяется на автомобилях NISSAN следующих моделей :
BASSARA CEDRIC/GLORIA CEFIRO CEFIRO WAGON CIMA INFINITI I30 INFINITII30/I35 LEOPARD MAXIMA PRESAGE
CEFIRO (A32) 08.1994 - 11.1998 ЯПОНИЯ
CEFIRO (CA33) 12.1998 - 12.2002 ЯПОНИЯ
MAXIMA (A32) 10.1994 - 08.1999 АЗИЯ
MAXIMA (A32) 10.1994 - 01.2000 ЕВРОПА (Лев. руль)
MAXIMA (A32B) 02.1994 - 03.1999 КАНАДА
MAXIMA (A32B) 02.1994 - 03.1999 США
MAXIMA (A33B) 04.1999 - 12.2002 КАНАДА
MAXIMA (A33B) 04.1999 - 12.2002 США
MAXIMA (CA33) 08.1999 - 07.2004 АЗИЯ
MAXIMA (CA33) 01.2000 - 01.2006 ЕВРОПА (Лев. руль)
1327031U02
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, артикулы прокладки клапанной крышки и сальников свечных колодцев на Максиму А33 3,0 АКП
