Программа + адаптер для интерактивной диагностики
- rulik
Re: Программа + адаптер для интерактивной диагностики
Я про то, что ни один, ни другой тебе не подходят.
На А32 нужен Consult под 14-пиновый разъём. Типа такого http://cgi.ebay.de/Nissan-Consult-Diagn ... 27ab25601e
Или у тебя вдруг OBDII стоит?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 12.1994г.в. vq20de,АКПП
Уважаемый ТАХ, спасибо за помощь! Всё началось с тог что сломался якорь стартера, поставили другой якорь почистили сделали смазку и установили -завелась но с каким та жужанием в стартере. Через пару месяцев началась болезнь- глохнет и незаводится, ждём пару минут и трудно но заводится. В один прекрасный день незавелась потащили к мастеру он вытащил свечи почистил просушил и поставил, машина трудно но завелась на завтрашний день ближе к вечеру снова такая проблема крутит но незаводится даже акум-р сдох. С утра приезжаем с другом чтобы отбуксировать до мастерской, попробовал завести на последок и она завелась.Купил новые свечи и поехал к мастеру там он снял свечи поставил новые но снова беда КРУТИТ НО НЕЗАВОДИТСЯ смотрим на новые свечи их залило бензином
Никакая диагностика неполучилась проверили все провода, датчики и комп но всё в порядке только искры нету питание на катушках есть а сигнала нету. Смотрели Карман Скан-ом,Лаунч-ем но неполучается как и самодиагностика.
ДК и ДР снял и поставил на рабочую Максиму она завилась с пол оборота.
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2002г.в., 3 литра,онли автомат!
Парни,кто будет брать можете заказать и на меня? Приеду заберу без вопросов.
- Vlad-Nismo
- Автомобиль: Maxima A33 VQ30 АКПП американец, Skyline ECR33 swap RB26DETT
Мужики, почитал тему, хочу тоже взять диагностический разъем... Помогите соориентироваться - мне точно вот такой нужен: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1x-ELM-3 ... veQ5fTools
Заранее спасибо!
A33, Двиг VQ30 2000 гв
Заранее спасибо!
можешь взять любой который с обд2 работаетVlad-Nismo писал(а):Мужики, почитал тему, хочу тоже взять диагностический разъем... Помогите соориентироваться - мне точно вот такой нужен: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1x-ELM-3 ... veQ5fTools
Заранее спасибо!
остальное смотри по его возможностям
в теме куча сканеров
а лучше найди как всконс он может работать как бортовой комп (родного на американце то нет )
Последний раз редактировалось diimas 19 янв 2011 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Да)
A33 - OBD2
A32 - OBD1 14pin такого типа : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissan-1 ... 3cb3c48810
Кстати, к знатокам. Нашел переходник OBD1>OBD2 ) Внимание вопрос:
Софт под обд2 пофик работать не будет? или будет? ))) я так понимаю там инфа в разном виде поступает.... ?
A33 - OBD2
- Automat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
вот этот или этот подойдёт если что?rulik писал(а):Я про то, что ни один, ни другой тебе не подходят.
а если без переходника, то вот этот?
- rulik
Вот про такие переходники ничего сказать не могу. Если продают, то наверное работают. А с другой стороны может какие данные и теряются. Другими словами, я не уверен в полном сохранении функционала.
Сейчас может кто подскажет.
А третья ссылка - это то, что тебе нужно. Я к этому девайсу прикупил ещё вот такой переходник http://cgi.ebay.de/USB2-0-to-9-Pin-RS23 ... 27b532252a
Всё работает. Только драйвер самого переходника с диска установить - и в путь.
Первые два это переходники, к ним нужна еще коробочка типа http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1x-ELM-3 ... veQ5fTools
Только хз, как оно работать будет. В предыдущем посте вопрос именно про это.
Поидее там различия в информации передаваемой..... и можно ли будет пользовать софт obd2 неизвестно)
Второй вариант - полноценный переходник. Подключил к машине и к компу и точно юзаешь софт под obd1....
- Automat
а есть кто продаёт и девайс и переходник?rulik писал(а): А третья ссылка - это то, что тебе нужно. Я к этому девайсу прикупил ещё вот такой переходник http://cgi.ebay.de/USB2-0-to-9-Pin-RS23 ... 27b532252a
- rulik
Ну так глянь в магазине продавца консалта. Может у него и есть.
Да и в любом компьютерном магазине (реальном, с дверями ) его купить можно. Ещё и дешевле получиться должно.
- Automat
поискав через интернет нашёл лишь этоrulik писал(а):Ну так глянь в магазине продавца консалта. Может у него и есть.
Адаптер последовательного порта 9 pin D (m) - 25 pin D (f), Hama за 111 рублей. с usb находил за 500 рублей
на ebay нашёл вот этот $2
Госпади. Там обычный переходник Com>USB
Типа вот этого :
http://vagy.com.ua/ru/usb-com-переходник
Стоит порядка 5$) Нужен для подключения com устройства к современным компутирам(в современныъ компутирах нет com-портов). Переходник подключается к компутиру и эмулирует com порт. Лучше брать который с куском провода, а не цельный в корпусе. Имхо удобней, хотя в зависимости от целей.
НАм он нужен для того что бы подключиться по схеме ECU<>переходник для подключения к компутиру(тот самый консалт ОБД1 или ОБД 2)<>com<>переходник com->usb<>компутир
Для ОБД2 есть варианты сразу на usb или даже блютусные. Для обд1 в основном com выход. Хотя самоделки видел с usb
Т.Е. для А32 нужно:
Переходник для подключения ECU к компутеру вот такой(OBD1, 14pin):
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nissan-1 ... veQ5fTools
У этого устройства выход com, если на компутире нету com то нужен еще вот такой переходник(в любом компутирном маге):
Типа вот этого:
http://cgi.ebay.com/USB-2-0-9-pin-RS232 ... 5ad254fe24
или найти с выходом под USB)))
Для А33 нужен переходник для подключения OBD2 (если не ошибаюсь 16pin):
Блутусный(нужна поддержка блутуса у компутира):
http://cgi.ebay.com/ELM327-OBDII-OBD2-V ... 19c22a4af9
или USB
http://cgi.ebay.com/V1-4-ELM327-OBDII-O ... 45f8305e6d
или COM
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AL-OBDII ... veQ5fTools
И ответьте кто нить имеет ли смысл заморачиваться и подключаться через obd2 переходник? или толку ноль и только софт под обд1?
Типа вот этого :
Т.Е. для А32 нужно:
Типа вот этого:
или USB
или COM
Может тогда кто подскажет где это можно приехать и купить?тока без всяких ебеев.
только через конторы, которые возят товар с ebay . Правда цена увеличится в 2-3 раза.
